  CATIA V5 Programmierung
  c# SettingControllers Units abfragen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  c# SettingControllers Units abfragen (800 / mal gelesen)
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 22. Jan. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der CATIA Bits und Bytes,
ich versuche aus dem "Kochbuch Catia V5 automatisieren" von Jens Hansen ein VB Codefragment in C#
nachzubauen. Dazu benutze ich LateBinding mit den von Herrn Hansen im Buch vorgeschlagenen
Standardmethoden, also
lb_get(object ob, string Befehl, object[] param)
lb_set(object ob, string Befehl, object[] param)
lb_Method(object ob, string Befehl, object[] param)
Die ersten Gehversuche klappten damit auch ganz prima.
Nun möchte ich folgenden VB-Code in C# umsetzen.
Set objSettingControllers = objCatia.SettingControllers
Set objUnitsSheetSettingCtrl = objSettingControllers.Item("CATLieUnitsSheetSettingCtrl")
objUnitsSheetSettingCtrl.GetMagnitudeValues strMagnitude, strUnitInCatia, dblGetDecimal, dblGetExpo
Die erste VB-Zeile bereitet kein Problem.
lb_get(objCATIA, "SettingControllers", null);
            object objSettingControllers = lb_result;
Aber bei der zweiten VB-Zeile  wird es in meiner Denke recht dunkel
Folgendes habe ich probiert:
lb_get(objSettingControllers, "Item", "CATLieUnitsSheetSettingCtrl");//Problem
objUnitsSheetSettingCtrl = lb_result;
Auch das funktioniert nicht;
lb_Method(objSettingControllers, "Item", "CATLieUnitsSheetSettingCtrl");//Problem
Kann mir jemand zeigen, wie ich die erste und zweite Zeile in C# umsetzen kann?
Gruss Hein_nieH
HeinHein
HeinHein
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass ich etwas weiter gekommen bin
VB-Befehl: Set objUnitsSheetSettingCtrl = objSettingControllers.Item("CATLieUnitsSheetSettingCtrl")
Hierzu mein Umsetzungsversuch in c#:
object[] param = new object[1] { "CATLieUnitsSheetSettingCtrl" };
lb_Method(objSettingControllers,"Item",param);
object objUnitsSheetSettingCtrl = lb_result;
Bis hier gibt es keinen Compilerfehler, jedoch weiss ich immer noch nicht, ob es richtig ist
Jetzt wirds wieder dunkel
Ich will die eingestellte Längeneinheit aus CATIA abfragen
VB-Befehl:
strUnitInCatia=""
objUnitsSheetSettingCtrl.GetMagnitudeValues "LENGHT", strUnitInCatia, 0.0, 0.0
Wenn alles richtig läuft, dann schreibt die Methode  on den zweiten Parameter (hier strUnitInCatia)
das Ergebnis.
string strResultMagnitude="";
object[] param_x = new object[4] { "LENGTH", strResultMagnitude, 0.0, 0.0 };
lb_Method(objUnitsSheetSettingCtrl, "GetMagnitudeValues", param_x);
leider liefert die Abfrage des 2. Parameters nach dem Methodenaufruf ein Leerstring
string strResult=param_x[1];
lb_Method liefert zwar ein Objekt zurück. Leider weiss ich nicht wie ich das auswerten kann.
Was mache ich falsch?
Hat jemand eine Idee?
Ich bin auch nicht sicher, ob ich das mit LateBinding richtig umgesetzt habe
Gruss Hein_nieH
HeinHein
