  CATIA V5 Programmierung
  C# Problem bei ersten Gehversuchen
Autor Thema:  C# Problem bei ersten Gehversuchen (841 mal gelesen)
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 16. Jan. 2018 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_CATIA.txt
ich beschäftige mich mit der Steuerung von CATIA V5 aus C# heraus.
Angeregt wurde ich durch das Kochbuch von Jens Hansen.
Speziell experimentiere ich mit Late Binding.
In einem ersten Gehversuch wollte ich den Namen des Activen Dokumentes (ActiveDocument) ermitteln.
Leider scheiter ich bereits hieran.
Ich nutze die im Kochbuch vorgeschlagenen Funktionen lb_get, leb_set und lb_Method.
Hier mein Codeschnipsel
Kann mir jemand helfen
HeinHein
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2018 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeinHein,
ohne C++ Kenntnisse würde ich sagen, der Fehler liegt bei
"object acticeDocument = lb_result;" es müsste doch so aussehen
"object acticeDocument = lb_get;"
Gruß JPF
HeinHein
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist ein guter Hinweis und klingt logisch. Kann es leider momentan nicht ausprobieren.
Ich melde mich dann.
Gruss Hein_neiH
HeinHein
HeinHein
erstellt am: 22. Jan. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es probiert
mit object acticeDocument = lb_result;
funktioniert es.
Gruss Hein_nieH
HeinHein
