  CATIA V5 Programmierung
  Alle Pad - Kanten automatisch mit Radius runden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Pad - Kanten automatisch mit Radius runden (2749 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 04. Jan. 2018 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie kann ich alle Pad - Kanten automatisch mit Radius runden? Ich meine: ich zeige ein Pad Face (mit SelectElement2) und ich möchte ale senkrechte Kanten zu dem Pad runden mit Radius z.B. 5mm.... Jemand kann mir Richtung geben?
Ich habe gedacht, dass ich muss prüfen, ob Richtung der Kante parallel zu Ebene(Face) Richtung ist... Is das Das Weg?
Ich habe folgende Funktion im Netz gefunden:
Code:
Public Function LLIntersect(A As iPct, B As iPct, C As iPct, D As iPct) As iIntersect
Dim M(3, 3) As Double
M(0, 0) = A.x: M(0, 1) = A.y: M(0, 2) = A.z: M(0, 3) = 1
M(1, 0) = B.x: M(1, 1) = B.y: M(1, 2) = B.z: M(1, 3) = 1
M(2, 0) = C.x: M(2, 1) = C.y: M(2, 2) = C.z: M(2, 3) = 1
M(3, 0) = D.x: M(3, 1) = D.y: M(3, 2) = D.z: M(3, 3) = 1
If GetDet(M) <> 0 Then Erase M: LLIntersect.Result = Oblice: Exit Function    'skew lines
Dim CxB() As Double: Dim AxB() As Double: ReDim CxB(2): ReDim AxB(2)
Dim Av(2) As Double: Dim Bv(2) As Double: Dim Cv(2) As Double
Av(0) = B.x - A.x: Av(1) = B.y - A.y: Av(2) = B.z - A.z
Bv(0) = D.x - C.x: Bv(1) = D.y - C.y: Bv(2) = D.z - C.z
Cv(0) = C.x - A.x: Cv(1) = C.y - A.y: Cv(2) = C.z - A.z
CxB = CrossProd(Cv, Bv): AxB = CrossProd(Av, Bv)
Dim s As Double
On Error GoTo paralelele
s = DotProd(CxB, AxB) / Abs(DotProd(AxB, AxB))
Dim iInter As iPct
iInter.x = A.x + Av(0) * s    'X coordinate of intersection
iInter.y = A.y + Av(1) * s    'Y coordinate of intersection
iInter.z = A.z + Av(2) * s    'Z coordinate of intersection
LLIntersect.Result = Intersectie    'intersecting lines
LLIntersect.Val = iInter
paralelele:
Erase CxB: Erase AxB: Erase Cv: Erase Bv: Erase Av
If Err.Number <> 0 Then LLIntersect.Result = PParalele: Err.Clear    'parallel lines
End Function
Aber ich kann leider nicht weitergehen.... kann mir jemand helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2018 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sylas
Also ich würde es mal so probieren:
- Fläche vom User selektieren und zwischenspeichern
- per Search alle Kanten des Pads suchen (zB .Search "Topology.CGMEdge,sel")
- Selektion überprüfen ob die Kanten senkrecht (bzw nicht parallel) zur Fläche sind
- Verrundung erzeugen
Die Überprüfung könntest du zB über eine Messung machen. (Winkel, oder Vektorrechnung)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 04. Jan. 2018 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Servus Sylas
- per Search alle Kanten des Pads suchen (zB [i].Search "Topology.CGMEdge,sel"
[/i]
Hallo Bernd
Zur Zeit, ich hatte nur die Ebenegleichung gerechnet...
Ist das die Vektor der Ebene?
Wenn ja, dann mit der Funktion ich kann zwei Vektoren vergleichen, ob sie parallel sind, richtig?
Wenn nicht ganz, dann wie?
Mit Winkelmessung muss ich das drei Mal rechnen, oder?
Ich entschuldige mich für mein Deutsch - wie immer
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2018 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Idee war eher so (ungetestet):
- aus der Fläche (Plane oder PlanarFace) ein Measurable erstellen
- dann mittels GetAngleBetween den Winkel zu den Kanten messen
Falls du das über eine Vektorrechnung machen willst, könnte es so gehen:
- Normalenrichtung der Ebene bestimmen (Kreuzprodukt bzw Vektorprodukt)
- diese Richtung mit den Richtungsvektoren der Kanten vergleichen (bzw Kreuzprodukt des Normalenvektors zum Richtungsvektor = 0)
EDIT: Hinweis zum Kreuzprodukt ergänzt.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 04. Jan. 2018 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nur gewusst, dass wenn eine Ebene zwei Richtungen hat X,Y dann ich soll der Winkel zum zwei Richtungen messen,  oder?  Die Kante kann auch im zwei Richtungen "gedreht" sein (skewed),  oder?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2018 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sylas
Von welchen Richtungen gehst du aus? (siehe zB hier)
Mit der Normale die auf der Ebene steht ist einfacher zu rechnen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sylas
Ich hab mal so ein Makro zusammengebastelt wie ich das ganze angehen würde:
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDocument As PartDocument
dim oPart as Part
Dim oShapeFactory As Factory
Dim oSel as Selection
dim oPlaneRef as Reference
dim oPad as Pad
dim Filter()
Dim Status as String
Dim TheSPAWorkbench As Object
Dim TheMeasurable As Measurable
Dim dAngle as double
Dim constRadEdgeFillet1 As ConstRadEdgeFillet
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oSel = oPartDocument.Selection
Set oPart = oPartDocument.Part
Set oShapeFactory  = oPart.ShapeFactory
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
'Select Pad
Redim Filter(0)
Filter(0) = "Pad"
Status = oSel.SelectElement2(Filter, "Please select a pad", False)
if Status <> "Normal" then
  exit Sub
end if
Set oPad = oSel.item2(1).Value
oSel.Clear
'Select reference face
Filter(0) = "PlanarFace"
Status = oSel.SelectElement2(Filter, "Please select a reference face", False)
  exit Sub
end if
Set oPlaneRef = oSel.item2(1).Reference
oSel.Clear
'search for edges and check them
oSel.add oPad
oSel.Search "Topology.CGMEdge,sel"
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(oPlaneRef)
for i = oSel.count2 to 1 Step -1
  'a check if the current edge is a line is missing
  dAngle = TheMeasurable.GetAngleBetween(oSel.item2(i).Reference)
  if dAngle <> 90 then
      osel.Remove2(i)
  end if
next
'create fillet
if osel.count2 <> 0 then
  oPart.InWorkObject = oPad.parent
  Set constRadEdgeFillet1 = oShapeFactory.AddNewSolidEdgeFilletWithConstantRadius(nothing, catTangencyFilletEdgePropagation, 5.000000)
  for i = 1 to osel.count2
      constRadEdgeFillet1.AddObjectToFillet osel.item2(i).reference
  next
  oPart.Update
end if
End Sub
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Alles funktioniert super!
Ich habe nur ein kleines Änderung gemaht: SelectElement2 hat mir ein Restricted Interface Fehler gegeben, deshalb habe ich das so :
Code:
Dim sSel As Object
Set sSel = oSel
Status = sSel.SelectElement2(Filter, "Wybierz pada", False)
gelöst und ich hatte das Makro ein bischen mehr interactiv mit:
Code:
  Dim Radius As Double
  Radius = InputBox("Podaj promien", "Promien zaokraglenia", 3)
  Set constRadEdgeFillet1 = oShapeFactory.AddNewSolidEdgeFilletWithConstantRadius(Nothing, catTangencyFilletEdgePropagation, Radius)
gemacht.
Noch Mal - viellen Dank!
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 26. Feb. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Noch Mal zuruck zum Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim oPart As Part
Dim oSel As Selection
Dim oPlaneRef As Reference
Dim oPad As Pad
Dim Filter()
Dim Status As String
Dim dAngle As Double
'Select Pad
ReDim Filter(0)
Filter(0) = "Pad"
Dim sSel As Object
Set sSel = oSel
If Status <> "Normal" Then
  Exit Sub
End If
Set oPad = oSel.Item2(1).Value
oSel.Clear
Status = sSel.SelectElement2(Filter, "Please select a reference face", False)
  Exit Sub
End If
Set oPlaneRef = oSel.Item2(1).Reference
oSel.Clear
oSel.Add oPad
For i = oSel.Count2 To 1 Step -1
  dAngle = TheMeasurable.GetAngleBetween(oSel.Item2(i).Reference)
  If dAngle <> 90 Then
      oSel.Remove2 (i)
  End If
Next
'create fillet
If oSel.Count2 <> 0 Then
  oPart.InWorkObject = oPad.Parent
  For i = 1 To oSel.Count2
      constRadEdgeFillet1.AddObjectToFillet oSel.Item2(i).Reference
  Next
  oPart.Update
End If
End Sub
Es gibt mir Fehlermeldung mit Update - "Feature involved in an update cycle" wenn ein Part assemblies hat.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt scheinbar daran dass die Referenzen zur Boole'schen Operation gebildet wird und nicht zum Pad.
Also statt "Pad.1/Edge.1" "Assemble.1/Edge.33".
Keine Ahnung wie man dies verhindern/bereinigen kann.
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 26. Feb. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist echt Schade...
Vielleicht können wir das zeitweilig aus dem Assembly ausschneiden, ein Fillet machen, und wieder Assembly machen?
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 26. Feb. 2018 editiert.]
KADv5
Sehen Sie sich das Profil von KADv5 an!   Senden Sie eine Private Message an KADv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KADv5
Intel Xeon E5-2643 3,4Ghz
12,0 GB Ram
Win 7 Enterprise 64-bit
Catia V5R26 SP3 HF21
erstellt am: 26. Feb. 2018 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könnte man das auch in einer zusätzlichen Abfrage erzeugen
Stichwort:
Code:
If Body.InBooleanOperation = False Then
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KADv5:
Stichwort:
Code:
Hallo KADv5
Kannst du das bitte erweitern was meinst du genau? Wo soll ich diese Abfrage stellen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nur ein Baustein um festzustellen ob der betreffende Körper in einer booleschen Operation verwendet wird.
Das Problem mit der Referenzbildung ist damit nicht abgedeckt. Da musst du dir noch eine Lösung einfallen lassen (rumprobieren)
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 22. Mrz. 2018 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kolliegen!
Ich muss noch eine Sache nachfragen: wie kann ich den Code modifiren, wenn ich will alle Kanten bei Biegeteil runden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mrz. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sylas
Rentiert sich denn der Aufwand?
Im GSMD geht dies doch schon mit wenigen Klicks (in der Funktion Ecke kann man alle konkave/konvexe selektieren lassen)
