  CATIA V5 Programmierung
  DMU Kinematiksimulation Parameter exportieren (Makro)
Autor Thema:  DMU Kinematiksimulation Parameter exportieren (Makro) (1213 / mal gelesen)
andee
Sehen Sie sich das Profil von andee an!   Senden Sie eine Private Message an andee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andee
CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir in CATIA DMU Kinematik einen Mechanismus erstellt, welcher über 8 Befehle verfügt.
Nun würde ich gerne mit einem Makro auf Knopfdruck die aktuellen Befehlswerte in eine Excel Tabelle oder gerne auch in ein *.txt File exportieren. Das ganze sollte sich bestenfalls nach und nach erweitern lassen.
Hat jemand zufällig was parat?
Beste Grüße und vielen Dank für alle Tipps
Andee
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andee 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht direkt über die Sensoren und deren Export diese als txt-Datei ausgeben?
Per Makro wird das eher komplexer.
andee
CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sensorüberwachung kannte ich bereits.
Jedoch wusste ich nicht, dass man die Werte ausgeben kann.
Jeden Tag was neues gelernt. Ich probiers gleich mal.
Danke!
Schönes (verlängertes) Wochenende!
EDIT:
Das bringt mir nicht so viel.
Mit der Sensorüberwachung kann ich mir nur die Werte ausgeben, die entstehen,
wenn ich den Mechanismus über die Schieberegler steuere.
Habe ich jedoch eine Simulation am laufen, kann ich zwar die Sensoren überwachen, jedoch nichts mehr exportieren.
[Diese Nachricht wurde von andee am 27. Okt. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andee 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch mal ohne eine Simulation auszukommen (Mechanismus über Regel(n) gesteuert, per Tabelle, folgt einer Kurve, ....).
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Okt. 2017 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi andee
Da ich gerads im Urlaub am pool liege  hab ich nicht die genauen Befehle parat.
Stell bei der manipulation der Schieberegler nicht "immidiate" sondern "on request" ein. Dann kannst du auch ohne Regeln saubere Aufzeichnungen erreichen.
Grüße aus Gran Canaria
gruß, Tom
