  CATIA V5 Programmierung
  Catia V5 String in Drawing finden per macro
Autor Thema:  Catia V5 String in Drawing finden per macro (1424 mal gelesen)
Donnibob
Sehen Sie sich das Profil von Donnibob an!   Senden Sie eine Private Message an Donnibob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Donnibob
erstellt am: 27. Okt. 2017 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich via VB script in einem catdrawing einen String zu finden, der sich im Sheet Background befindet?
Hintergrund ist, dass ich in einer Reihe von Zeichnungen eine bestimmte Aktion ausführen will (die per Makro schon funktioniert), wenn im Sheet Background ein bestimmtes Material hinterlegt ist, welches in einem Textfeld steht. Viele Grüsse,
Dominik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Donnibob 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es verschiedene Herangehensweisen.
Falls nicht bekannt ist in welchem DrawingText (Textfeld) sich der gesuchte String befindet geht das über die Suche:
- Hintergrund selektieren
- darin nach dem Text suchen
Code:
Sub CATMain()
dim oSel as Selection
dim oBackgroundView as DrawingView
dim oDrawingDocument as DrawingDocument
dim strSearchedString as String
Set oDrawingDocument = Catia.ActiveDocument
Set oSel = oDrawingDocument.Selection
Set oBackgroundView = oDrawingDocument.Sheets.item(1).Views.item(2) 'Background auf dem 1. Blatt
strSearchedString = "Mein gesuchter String"
oSel.Clear
oSel.Add oBackgroundView
oSel.Search "CATDrwSearch.DrwText.TextString=" & strSearchedString & ",sel"
if oSel.count2 <> 0 then
    MsgBox "Der Text " & strSearchedString & " wurde " & CStr(oSel.count2) & " mal gefunden."
end if
End Sub
Falls der Name des DrawingText-Objekts (Textfeld) bekannt ist, kann man nach diesem Suchen. Oder per Schleife die Texte in der entsprechenden Ansicht abarbeiten und prüfen.
Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
dim strNameOfDrawingText as String
dim oDrawingText as DrawingText
strNameOfDrawingText = "Zeichnungstyp"
Set oDrawingText = GetDrawingTextPerName(oBackgroundView, strNameOfDrawingText)
if oDrawingText is Nothing then
    MsgBox "Textfeld nicht gefunden."
else
    MsgBox oDrawingText.Text
end if
End Sub
Function GetDrawingTextPerName(oView as DrawingView, sTextName as String) as DrawingText
    Dim oDrawingText as DrawingText
    dim i as Integer
    for i = 1 to oView.Texts.Count
        Set oDrawingText = oView.Texts.item(i)
        if oDrawingText.Name = sTextName then
            Set GetDrawingTextPerName = oDrawingText
            Exit Function
        end if
    next
    Set GetDrawingTextPerName = Nothing
end function
Donnibob
erstellt am: 27. Okt. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allerbesten dank, ich werde mich da Mal reinfuchsen
