  CATIA V5 Programmierung
  Frage zu CATDrwResizeTableEdition
Autor Thema:  Frage zu CATDrwResizeTableEdition (779 / mal gelesen)
Diesaster
Sehen Sie sich das Profil von Diesaster an!   Senden Sie eine Private Message an Diesaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesaster
erstellt am: 26. Okt. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
hätte da eine kleine Frage.
In meinem Programm habe ich folgenden Code:
Code:
    CATIA.SettingControllers.Item("DraftingOptions").PutAttr ("CATDrwResizeTableEdition"), True
Dieser funktioniert in Catia V5R24 ohne Probleme.
In V5R19 läuft mein Programm genau wegen diesem Befehl nicht mehr sauber durch und bricht an dieser Stelle ab.
In den Optionen gibt es diese Einstellung aber schon, deshalb denke ich dass der Programmiercode damals anders war.
Hat jemand eine Idee, wie dieser damals geheißen hat?
Würde diesen Befehl gerne im Programm lassen und wenn möglich eine Abfrage der Catia-Version mit einpflegen, falls dieser Befehl in R19 existiert.
Eine zweite Möglichkeit ware es, wenn der Code von R19 in den höheren Versionen ebenfalls noch funktionieren würde.
Herzlichen Dank!
Diesaster
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 26. Okt. 2017 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade keine V5Automation.chm von R19 da, es kann aber sein das diese Option sich in R19 noch nicht per Script nicht ändern lässt. Ich würde mal die entsprechende Registerkarte aus den Optionen als CATScript zu exportieren.
In diesem Zusammenhang der Verweis auf folgenden Thread (hier findest du u.a. Ansätze um die richtige Benennung einer Option herauszufinden).
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/006337.shtml
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Diesaster
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheinbar gibt es diese Funktion tatsächlich noch nicht in R19.
Gibt es eine Möglichkeit dem Script zu sagen, dass dieser Befehl nur ausgeführt werden soll, wenn eine Catia-Version R24 oder höher gestartet ist?
Diesaster
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diesaster
hatte in der Vergangenheit das mal so gelöst.
Code:
If CATIA.SystemConfiguration.Release = "19" Then
         PARAMSet.ParameterSets.Item(x).Name = "Testset" Then
            check_Sets = True
            Exit For
        Else
            check_Sets = False
        End If
Vielleicht hilft das ja.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 26. Okt. 2017 editiert.]
Diesaster
erstellt am: 02. Nov. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle,
danke für deine Antwort.
Habe bevor du geantwortet hast auch eine Lösung gefunden.
Code:
If CATIA.SystemConfiguration.Release > 19 Then
    End If
Diesaster
