  CATIA V5 Programmierung
  vorhandenen GeoSet/ vorhandene Flaeche falls vorhanden verwenden
Autor Thema:  vorhandenen GeoSet/ vorhandene Flaeche falls vorhanden verwenden (571 mal gelesen)
student1992
Sehen Sie sich das Profil von student1992 an!   Senden Sie eine Private Message an student1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student1992
erstellt am: 04. Okt. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Abfrage einfügen, dass bereits vorhandene Flächen Geosets oder Bodys verwendet werden - und nicht neu erstellt werden. Denn Hintergrund liegt daran, dass ich das Makro öfters verwenden möchte - Deshalb sollen die Inputdaten (mit denen je nach Auswahl das Makro ausgeführt wird) nur einmal eingefügt werden.
Wie mache ich am besten eine Abfrage dazu, ist der Weg den ich mir überlegt habe auch der sinnvollste oder gibt es besser wege
Code:
On Error Resume Next
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Beispiel")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1 .Name = "Beispiel"
End If
Gibt es eine bessere Vorgehensweise ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch schon recht gut aus. Weitere Möglichkeiten wären noch über:
a) Schleife über alle Hybridbodies des GeoSets
b) Verwendung von GetItem, wobei dann nicht klar ist welcher Typ das Element hat (wird in der Doku auch davon abgeraten)
ggf könntest du noch den Code in eine Function verpacken (vergleiche zB hier)
PS: Bitte nicht vergessen die Fehlerbehandlung wieder anzuschalten
student1992
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort!
heißt ?
Code:
On Error GoTo 0
Oder meinst du das was anderes?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau.
