  CATIA V5 Programmierung
  Speichern unter Parametername
Autor Thema:  Speichern unter Parametername (1343 mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 02. Okt. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Referenzdatei die ich für die Konstruktion von Einzelteilen verwenden möchte.
Der Dateiname wir über einen Parameter (Teilenummer) gesteuert:
Nach ausführen eines Makros soll er die Dateien mit dem  Namen des Parameters (Dateibenennung)  im gleichen Verzeichnis neu speichern (Speichern unter ).
Wie sollte so ein Makro aussehen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ein CATPart zB so:
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDocument As PartDocument
Dim oParameter as Parameter
Dim strFolderPath as String
Dim strPath as String
Set oPartDocument = Catia.ActiveDocument
Set oParmeter = oPartDocument.Part.Parameters.item("MyPartName")
strFolderPath = oPartDocument.Path
strPath = strFolderPath & Catia.FileSystem.FileSeparator & oParmeter.ValueAsString & ".CATPart"
oPartDocument.SaveAs strPath
End Sub
Esterbauer
erstellt am: 03. Okt. 2017 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke funktioniert sehr gut.
Hab noch eine MsgBox hinzugefügt damit man sieht das die Datei gespeichert worden ist.
MsgBox ("Datei wurd gespeichert")
