  CATIA V5 Programmierung
  Drawing / Seitenzahl / Parameter / Variable / Formel
Autor Thema:  Drawing / Seitenzahl / Parameter / Variable / Formel (1047 / mal gelesen)
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Ich versuche gerade die max. Seitenzahl (und anschließend auch die aktuelle Seite) als Parameter mit einem Textfeld zu verknüpfen. Ich hätte gerne, dass sich der Text automatisch aktualisiert, wenn ich eine zusätzliche Seite hinzufüge.
Leider funktioniert mein folgender Code nicht. Der Parameter SheetsMax wird einfach nicht auf die Seitenzahl gesetzt und bleibt immer 999.
Irgendwelche Vorschläge?
Code:
Dim pParameter As Parameter
On Error Resume Next
    oDrwDocument.Parameters.Remove("SheetsMax")
On Error Goto 0
Set pParameter = oDrwDocument.Parameters.CreateInteger("SheetsMax", 999)
Dim SheetsMaxFormula As Formula
Set SheetsMaxFormula = oDrwDocument.Relations.CreateFormula("SheetsMax","Computes the max. sheet number",pParameter,"CATIA.ActiveDocument.Sheets.Count")
oDrwText.InsertVariable 0, 0, oDrwDocument.Parameters.Item("SheetsMax")
[Diese Nachricht wurde von C.Samer am 29. Sep. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte dass dies nicht mit Formel geht.
ggf könnte es noch über einen Parameter des Typs "List" gehen. Wie man aber diese mit den Blättern befüllt weiß ich nicht.
Workaround:
- Seitenzahlen per Makro verändern
- Makro durch Befehl in Symbolleiste oder ggf einer Reaction auslösen
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 02. Okt. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort. Alles klar, dann muss ich es wohl doch manuell machen lassen!
