Thema: Startprobleme (874 mal gelesen)
Student051089 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2017 Catia V5 R26
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Marko hat folgendes Problem: beim 1. Start des Makros (Catia öffnen und Marko starten) fehlt der Sweep meiner Unterseite. Das ergibt natürlich weiter "hinten" im Skript Fehler. Beim 2. Benutzen des Makros läuft dann alles rund. Ich habe leider keine Ahnung warum das jedes mal so geht. Weiß jemand eine Antwort? Grüße Code: 'Sweep erstellen "Unterseite" Dim hybridShapeSweepLine2 As HybridShapeSweepLine Set hybridShapeSweepLine2 = hybridShapeFactory2.AddNewSweepLine(voHybridShapeIntersection1_Leitkurve) hybridShapeSweepLine2.Mode = 6 hybridShapeSweepLine2.SetFirstLengthLaw 50#, 0#, 0 hybridShapeSweepLine2.SetSecondLengthLaw 50#, 0#, 0 hybridShapeSweepLine2.SetAngle 1, 1# hybridShapeSweepLine2.SolutionNo = 2 hybridShapeSweepLine2.SmoothActivity = True hybridShapeSweepLine2.GuideDeviationActivity = True hybridShapeSweepLine2.DraftComputationMode = 0 Dim hybridShapeDirection2 As HybridShapeDirection Set hybridShapeDirection2 = hybridShapeFactory2.AddNewDirection(hybridShapeLineAngle3) hybridShapeSweepLine2.DraftDirection = hybridShapeDirection2 hybridShapeSweepLine2.SetFirstLengthDefinitionType 0, Nothing hybridShapeSweepLine2.SetSecondLengthDefinitionType 0, Nothing hybridShapeSweepLine2.SetbackValue = 0.02 hybridShapeSweepLine2.FillTwistedAreas = 1 hybridShapeSweepLine2.C0VerticesMode = True hybridBody2.AppendHybridShape hybridShapeSweepLine2 hybridShapeSweepLine2.Name = "Sweep.Unterseite" part1.InWorkObject = hybridShapeSweepLine2
part1.Update Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student051089
Servus Hast du ggf die Fehlerbehandlung zwischendurch ausgeschaltet? Gibt es das GeoSet in das der Sweep eingefügt wird? Wie oft hast du ein Update des Parts drin? Schon mal das Makro schrittweise ausgeführt (VBA Editor) um zu sehen wo etwas nicht mit rechten Dingen zugeht? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Fehlerbehandlung ist immer an das GeoSet existiert es wird sehr häufig ein Update gemacht Bei der schrittweisen Ausführung wird hybridShapeDirection2 und hybridShapeDirection2 einfach mit Nothing ignoriert. Alles andere wird normal ausgeführt. Alles andere läuft. Hast du schonmal sowas gehabt? Grüße
| Produktmanager (d/m/w) ? Abscheidersysteme und Pumpstationen | ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.
- Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios und Konzeption neuer innovativer Produktlösungen im Bereich Abscheidersysteme, ...
| Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 18. Sep. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
