  CATIA V5 Programmierung
  Constraint mit Formel
Autor Thema:  Constraint mit Formel (1392 / mal gelesen)
PeterFleischmann
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von PeterFleischmann an!   Senden Sie eine Private Message an PeterFleischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterFleischmann
CATIA V5-6 B29 SP3 HF05
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte in einem Produkt per Constraint einen parametrisierten Abstand zweier parts Festlegen.
Der Abstand soll durch einem Parameter im Product, z.B. Parameters\Dicke = 5mm , festgelegt werden.
Wie kann ich einen solchen Constraint per Makro setzen?
ich habe die Referenzen auf passende Ebenen RefA,Refb und würde als Abstand gerne als Formel
Abstand = `Dicke` + 10mm
haben.
Guß Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterFleischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht dass. Lässt sich auch zu großen Teilen mit dem Makrorekorder aufzeichnen.
Hier ein kleines Beispiel (die Erzeugung der Referenzen und die Struktur des Codes ist grauenhaft  )
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Set product1 = product1.ReferenceProduct
Dim constraints1 As Collection
Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.2/!Selection_REdge:(Edge:(Face:(Brp:(AxisSystem.1;2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(AxisSystem.1;1);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());AxisSystem.1;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!Selection_RSur:(Face:(Brp:(AxisSystem.1;1);None:();Cf11:());AxisSystem.1;InSameTool;Z0;G3491)")
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, reference1, reference2)
Dim length1 As Dimension
Set length1 = constraint1.Dimension
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = product1.Parameters
Dim MyParameterDimension As Dimension
Set MyParameterDimension = parameters1.item("Dicke")
dim StrFormel as String
StrFormel = parameters1.GetNameToUseInRelation(MyParameterDimension) & "+10mm"
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = product1.Relations
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("", "", length1, StrFormel)
formula1.Rename "MeineFormel.1"
End Sub
PeterFleischmann
Software Entwickler
erstellt am: 28. Aug. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich gleich ausprobieren.
Vielen Dank
