  CATIA V5 Programmierung
  Case und Continue For
Autor Thema:  Case und Continue For (885 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand ein Tipp geben, wie kann ich Sonderfall mit Case Else handeln? Ich möchte mit Sonderfall das Document überspringen...
Code:
  For Each oDoc In CATIA.Documents
      Select Case TypeName(oDoc)
        Case "PartDocument"
            doc_old_name = oDoc.Part.Name
            doc_new_name = Replace(oDoc.Part.Name, GUI.txtBxOld.Text, GUI.txtBxNew.Text)
            oDoc.Product.PartNumber = doc_new_name
        Case "ProductDocument"
            doc_old_name = oDoc.Product.PartNumber
            doc_new_name = Replace(oDoc.Product.PartNumber, GUI.txtBxOld.Text, GUI.txtBxNew.Text)
        Case Else
            Continue for '<-- das hier funktioniert nicht :(
      End Select
  Next
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sylas
Kannst du nicht einfach das Case Else ganz weglassen?
Dann wird in deinem Beispiel ja das next ausgeführt.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Das sehe ich auch so. Das Case else macht in deinem Fall keinen Sinn. Entweder leer lassen oder garnicht erst angeben. Nutzen könntest du das z.B. für Logging oder eine MSGBOX oder eine alternative Behandlung. Ist dies nicht notwendig, ist es definitiv keine Kunst und kann weg
MFG
Rick Schulz
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Sylas
Original erstellt von RSchulz:
Danke Ihr beide für die Antwort - Die einfachste Lösung ist manchmal die beste Lösung!
