  CATIA V5 Programmierung
  Product , Übernahme von Parameter
Autor Thema:  Product , Übernahme von Parameter (920 / mal gelesen)
Jadwiga7
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Jadwiga7 an!   Senden Sie eine Private Message an Jadwiga7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jadwiga7
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Ich habe eine Macro , da werden Parameter von 3D -Part in Zeichnungskopf eingetragen.
Das klappt alles gut mit Part leider nicht mit Product( da werden Parameter aus dem ersten Part und nicht aus dem Product übertragen .
Kann hier jemand helfen , wir kann ich den Product ( Baugruppe)abfragen ?
Sub CATMain()
Dim oDrwDoc As DrawingDocument
Dim oDrwSheet As DrawingSheet
Dim oSheets As DrawingSheets
Dim oDrwView As DrawingView
Dim oCatDoc As Document
Dim oDrwText As DrawingText
Dim oProd As Product
Dim oParam As Parameter
Dim Wert As String
Dim TOL As String
On Error Resume Next
Set oDrwDoc = CATIA.ActiveDocument          'pruefen ob ein Zeichnungsdokument geladen/aktiv ist
If Err.Number <> 0 Then  'wenn keine Zeichnung geladen/aktiv ist...
    MsgBox (" no document  open ")
    Exit Sub
End If
Set oDrwSheet = oDrwDoc.Sheets.Item(1)
Set oDrwView = oDrwSheet.Views.Item(3)      'pruefen ob eine Geometrieansicht vorhanden ist - Item(1) = Arbeitsansicht, Item(2) = Hintergrundansicht
If Err.Number <> 0 Then 'wenn keine Geometrieansicht vorhanden ist
MsgBox (" No View on Sheet 1")
    Exit Sub
End If
Set oCatDoc = oDrwView.GenerativeBehavior.Document.Parent  'pruefen ob verknuepftes Dokument vorhanden ist
Set oProd = oCatDoc.Product
'################3D Parameter####################################
Set oParam = oProd.Parameters.item("Benennung")
If Err.Number <> 0 Then                    'wenn keine Parameter da
    MsgBox (" Parameter fehlt")
    Exit Sub
End If
'MsgBox (oParam.value)
Set oDrwText = oDrwSheet.Views.Item(2).Texts.GetItem("zkwe15")
If Err.Number <> 0 Then                    'wenn keine Text da
    MsgBox (" Text in Zechnungs  fehlt")
    Exit Sub
End If
  oDrwText.Text = ""
  oDrwText.InsertVariable 0, 0, oParam
Set oParam = oProd.Parameters.item("Material_Nummer")
    Exit Sub
End If
Set oDrwText = oDrwSheet.Views.Item(2).Texts.GetItem("zkw027")
    Exit Sub
End If
  oDrwText.Text = ""
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
IchBastelInCatia
Sehen Sie sich das Profil von IchBastelInCatia an!   Senden Sie eine Private Message an IchBastelInCatia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchBastelInCatia
Catia V5R19, R24,R26
erstellt am: 18. Aug. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, so sollte es bei einem Product funktionieren:
Set oParam = oProd.ReferenceProduct.Parameters.item("Benennung")
Jadwiga7
Ing
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da habe ich jetzt verstanden
Makro geht durch alle Teile : part1, part2... als letzte product.
Sobald ein Parameter findet zeigt diese
Alle teile und Baugruppe haben gleiche Parameter.("Material_Nummer" und " Benennug")
Mein Zeichnung hat Verbindung nur zum einen Product (main Product).
Wie kann ich diesen main Product ansprechen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du meinen verlinkte Diskussion gelesen?
Schon mal mit dem .RootParameterSet.DirectParameters probiert? (bitte mit dem Watchfenster im VBA Editor arbeiten)
Jadwiga7
Ing
erstellt am: 18. Aug. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe ich probiert leider keinen Ergebniss
Set oParam = oProd.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters("Benennung")
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit
Code:
Set oParam = oProd.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters.item("Benennung")
Jadwiga7
Ing
erstellt am: 18. Aug. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist immer noch was nicht richtig
Sub CATMain()
Dim oParam As ParameterSet
Dim Wert As String
Dim TOL As String
Set oDrwDoc = CATIA.ActiveDocument          'Zeichnungsdokument geladen/aktiv ist
Set oDrwView = oDrwSheet.Views.Item(3)      ' Geometrieansicht vorhanden ist - Item(1) = Arbeitsansicht, Item(2) = Hintergrundansicht
Set oCatDoc = oDrwView.GenerativeBehavior.Document.Parent  'verknuepftes Dokument
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte:
a) Code in entsprechende Tags posten
b) Systeminfo ergänzen
c) das "On Error Resume Next" rauswerfen, damit du zumindest eine Fehlermeldung bekommst
d) falls möglich den Code/Struktur im VBA-Editor analysieren
e) Wie sieht deine Struktur aus (im Part/CatProduct)? Was hast du alles probiert um den Fehler einzugrenzen?
EDIT: Falls es sich bei deinem Parameter um UserRefProperties handelt schau zB mal auch hier.
