  CATIA V5 Programmierung
  Erstellung einer Simulation
Autor Thema:  Erstellung einer Simulation (1207 mal gelesen)
IchBastelInCatia
Sehen Sie sich das Profil von IchBastelInCatia an!   Senden Sie eine Private Message an IchBastelInCatia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchBastelInCatia
Catia V5R19, R24,R26
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche per Makro eine Simulation zu erstellen, dieses bricht aber in Zeile 52 mit der Fehlermeldung "Die angegebene Umwandlung ist ungültig." ab.
Die Erzeugung einer Sequenz läuft problemlos! Hat hier jemand eine Lösung?
Code:
45:        Dim SimExperiments1 As SIMExperiments
46:        Dim SimExperiment1 As SIMExperiment
47:        Dim SIMSequences1 As SIMSequences
48:        Dim SIMSequence1 As SIMSequence
49:        Try
50:            SIMSequences1 = KinProd.GetTechnologicalObject("SIMSequences")
51:            SIMSequence1 = SIMSequences1.Add()
52:            SimExperiments1 = KinProd.GetTechnologicalObject("SIMExperiments")
53:            SimExperiment1 = SimExperiments1.Add(Mechanism1)
54:        Catch ex As Exception
55:            Debug.Print(ex.Message)
56:        End Try
IchBastelInCatia
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat zu diesem Thema niemand eine Idee?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 21. Aug. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchBastelInCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ideen keine. Hab nie simuliert. :-)
Aber ein paar Links:
http://www.maruf.ca/files/caadoc/CAAScdDmuUseCases/CAAKiiMechanismCreationSource.htm
http://www.maruf.ca/files/caadoc/CAAScdDmuUseCases/CAAKiiMechanismCreation.htm
Bei mir auch zu finden unter
......\B19doc\English\online\CAAScdDmuUseCases
Dabei handelt es sich um die von Dassault bereitgestellten Makros.
Vielleicht findest da noch was interessantes.
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Aug. 2017 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchBastelInCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus IchBastelInCatia
Du hast da wohl ein undokumentiertes Objekt gefunden.
Ich würde mal folgende Dinge probieren:
- Mechanismus der übergeben wird als Object dimensionieren
- verschiedene Mechanismen testen (ggf geht es nur wenn eine Regel vorhanden ist, oder Positionen zuvor "abgelegt" sind)
Die Methoden wie die SIMExperiment bieten sehen für mich nicht so vielversprechend aus. Was hast du denn genau vor? Benötigst du unbedingt eine Simulation?
IchBastelInCatia
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antworten,
die Erstellung von Mechanismen(Revolute/Prismatic), Regeln, Befehlen etc. per Makro bereiten dank der Beispiele keine Probleme siehe Bild.
Bei der Simulation scheitere ich allerdings, diese benötige ich für die anschließenden Clash-Analysen.
Da hat doch bestimmt schon jemand Erfahrungen oder?
[IMG][/IMG]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchBastelInCatia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bezweifle, dass da schon viele Erfahrungen mit gesammelt haben.
Idee eines Workarounds:
- Mechanismus schrittweise vorwärts bewegen (wie zB in CAAKiiMechanismSolve.CATScript grob gezeigt)
- Clash per Makro aktualisieren (Compute)
- Clash auswerten
IchBastelInCatia
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
danke für deine Anregung!
Ich fahre jetzt den Mechanismus mit PlayStepForward schrittweise ab, Clash-Analyse... fertig.
Jetzt lassen sich alle möglichen Mechanismen mit Regeln simulieren.... Danke!
