  CATIA V5 Programmierung
  Fläche als Parameter
Autor Thema:  Fläche als Parameter (835 / mal gelesen)
Jadwiga7
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Jadwiga7 an!   Senden Sie eine Private Message an Jadwiga7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jadwiga7
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Ich möchte Fläche automatisch berechnen und als Parameter in Part eingetragen.
Das ist zuerst alles gut . Wenn ich aber neue  Body  erzeuge wird er nicht berechnet,
nur PartBody.
Wie kann ich die andere Body ( Body.2 ,Body.3 ...)ansprechen ?. Wie kann ich durch Makro mir die Anzahl von Body zeigen lassen .
Sub CATMain()
  Dim objPart As Part
  Dim objBody As Body
  Dim objMeasreable As Measurable
  Set objPart = CATIA.ActiveDocument.Part
  Set objBody = objPart.Mainbody
  Set objMeasreable = GetBodyMeasureable(objPart, objBody)
  Dim oParameter  As Parameter
  Dim Wert As String
  Set ProductDocument = CATIA.ActiveDocument
If Not (objMeasreable Is Nothing) Then
    Wert = objMeasreable.Area
    set oParameter = ProductDocument.Product.Parameters.item("Flaeche")
    oParameter.Value = Wert
Else
    MsgBox "The Measureable could not be retrieved!"
End If
End Sub
Function GetBodyMeasureable(ByRef iPart As Part, ByRef iBody As Body) As Measurable
  'If successful, this function will return an measreable object
  Dim objSPAWorkbench As Workbench
  Dim reference1 As Reference
  'On Error Resume Next
  Set objSPAWorkbench = iPart.Parent.GetWorkbench("SPAWorkbench")
  Set reference1 = iPart.CreateReferenceFromObject(iBody)
  Set objMeasreable = objSPAWorkbench.GetMeasurable(reference1)
  If Err.Number = 0 Then
    Set GetBodyMeasureable = objMeasreable
  Else
    Set GetBodyMeasureable = Nothing
  End If
End Function
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du der Funktion GetBodyMeasureable den richtigen Body übergibst. zB:
Code:
Set objBody = objPart.bodies.item(2) 'der zweite Körper in der Colletzion
Dir fehlen anscheinend die Grundlagen zu VB(A). Bitte arbeite dich darin besser ein.
Jadwiga7
Ing
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ,
das hat geholfen  und du hast Recht. Ich bin dabei seit ein paar Wochen.
( lerne und probiere selbst)
Kannst du mir noch sagen wie die Anzahl von Body in Part ermitteln kann ?
Ps. Kennst du auch einen Guten Buch zum lernen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Collection hat die Methode Count. Dann musst du noch mit InBooleanOperation prüfen ob der Körper nicht in einer Boole'schen Operation verwendet wurde.
Jadwiga7
Ing
erstellt am: 15. Aug. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist gute Tipp. Mache nur die Makro für Haupt-Body.
Der Konstruktor muss alles richtig darstellen.
Wünsche dir schöne Tag.
