  CATIA V5 Programmierung
  If Abfrage in der LAW
Autor Thema:  If Abfrage in der LAW (1836 / mal gelesen)
timmyd
Sehen Sie sich das Profil von timmyd an!   Senden Sie eine Private Message an timmyd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmyd
HP z400, windows 7
erstellt am: 10. Aug. 2017 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche für meine BA eine If Abfrage in meine Konstruktion einzubringen (ohne KWA Lizenz) und habe mich dabei unter anderem an folgende Forumsbeiträgen orientiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002967.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003052.shtml#000009
mein erster Versuch sah so aus
if (`Anzahl Schichten`==3)
`Stege Richtung 1`=1
`Stege Richtung 2`=1
else if (`Anzahl Schichten`==4)
`Stege Richtung 2`=2
else if (`Anzahl Schichten`==5)
`Stege Richtung 1`=2
else if (`Anzahl Schichten`==6)
`Stege Richtung 2`=3
else if (`Anzahl Schichten`==7)
`Stege Richtung 1`=3
else if (`Anzahl Schichten`==8)
`Stege Richtung 2`=4
else if (`Anzahl Schichten`==9)
`Stege Richtung 1`=4
nachdem ich die Meldung bekam, dass die Law nur einen Parameter berechnen kann habe ich das ganze aufgeteilt in zwei Laws. Der eine davon sah dann so aus:
`Relations\Stege Richtung 1`=1
`Relations\Stege Richtung 1`=2
`Relations\Stege Richtung 1`=3
`Relations\Stege Richtung 1`=4
jetzt kriege ich immer die Nachricht, dass es nur einen Formalen Parameter als input geben darf?!?! Der wäre bei mir doch 'Anzahl Schichten'? Wie ihr im Anhang links, sehen könnt ist der Parameter 'Anzahl Schichten' vorhanden und vom Type=Real - er steht aber nicht in der Box mit der Überschrift "Formal Parameters" rechts im Bild. liegt es da dran? die Zwei Parameter die in der Box stehen hatte ich im Law editor erschaffen, weshalb sie dort auch zu sehen sind, den Parameter 'Anzahl Schichten' hatte ich jedoch schon viel früher erschaffen... liegt es vllt daran, dass 'Anzahl Schichten' kein "Formaler Parameter" ist?
Was ist überhaupt ein "Formaler" parameter?
Ich habe danach mal einen weiteren Formalen Parameter erstellt mit dem ich dann 'Anzahl Schichten' ersetzt hätte, dann kriege ich keine Fehlermeldung mehr, jedoch taucht keiner der drei erstellten Parameter im Baum auf und von dort will ich ja die Geometrie meines Models steuern....
Und was mache ich hier Falsch
Vielen Dank im Vorraus,
Timmy
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Aug. 2017 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Timmy
Eine Fog ist quasi eine mathematische Funktion (f(x)) die bei der Übergabe eines Inputwertes einen Ausgabewert zurück liefert.
Der Input wird dabei über eine Formel mit der Methode Evaluate übergaben (siehe auch Bild in diesem Beitrag).
Deine Fog müsste etwa so aussehn:
Code:
if (InputFormal==3)
FormalAnzahlStege1 = 1
else
FormalAnzahlStege1 = 2
Die Formel die die fog aufruft etwa:
Code:
Stege Richtung 1 = Stegschichten.1->Evaluate('Anzahl Schichten')
Wahrscheinlich ist dies aber mit einer Konstruktionstabelle einfacher.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir nochmal deine Werte angeschaut.
Du könntest dies doch einfach über zwei Formeln ermitteln (siehe Bild).
timmyd
HP z400, windows 7
erstellt am: 11. Aug. 2017 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Mühe Bernd!
Ein Kollege hat mir eben eine Lösung erklärt bei dem man einen Parameter als Interger definiert. Ich nehme an, dass das deiner Lösung sehr ähnelt da ja bei beiden ein Wert aufgerundet wird.
Leider kannte ich vorher weder die ceiling Funktion noch den Interger, aber so hab ich wieder was gelernt
Danke!
