Thema: Projezieren von Solids mit einem gewissen abstand? Möglich? (1085 / mal gelesen)
student1992 Mitglied Student
Beiträge: 98 Registriert: 03.05.2017
erstellt am: 03. Aug. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, übereinanderliegende Solids mit einem gewissen Abstand zu erkennen? Ich benötige genau die Stellen wor beide Solids übereinander liegen. Wie komme ich an die Informationen. Dazu habe ich zwei Bilder hochgeladen. Ich möchte quasi an den Stellen eine Projezierung durchführen wo es möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Aug. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student1992
Servus Manuell könnte es so gehen (bei ebenen Solid): - Deckflächen ableiten - Berandung der einen Deckfläche erzeugen - Berandung auf Ebene (auf die andere Deckfläche liegt) projizieren - Deckfläche an der Projektion trennen/schneiden per Makro kann dies sehr komplex werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 04. Aug. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student1992
Möchtest du die Flächenbereiche ermitteln, wo wie Teilflächen von zwei Bauteilen parallel verlaufen (bzw. als Offset voneinander)? Sowas wie Clash mit Clearance, nur dass du den Abstand noch nicht kennst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu kompliziert hört sich nicht gut an. Ich habe noch eine Möglichkeit entdeckt, ich kann einen dritten Bauteil einfügen der Gleichzeitig das erste und das zweite Bauteil schneidet. Ich benötige genau die Deckflächen wo die Überschneidung des dritten Bauteils mit den beiden anderen Bauteilen vorhanden sind. Ob es dafür eine Lösung gibt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student1992
Servus Du kannst auch am Bauteil 1 jeweils einen Offset-Fläche auf die Deckflächen machen. Dann den Offset mit dem 2. Solid verschneiden. Oder den Solid 1 aufdicken und mit der Deckffäche des 2. Solids verschneiden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student1992
Kennst du den Abstand der Bodys? Dann könntest du im GSD von beiden Oberflächen den halben Abstand als Offset erstellen und von den generierten Flächen ein Intersect bilden. Allerdings kriegst du dann nur die Umrandung der gesuchten Fläche einschließlich Kanten von den Teilflächen der einzelnen Bodys und ist im Randbereich auch nicht sauber, wie ich bemerkt habe. Oder wie Bernd vorschlägt, im Part Design jeden Body um den halben Abstand aufdicken (einen Body um etwas mehr als den halben Abstand aufdicken). Halden Abstand aufdicken, damit du das gleiche Ergebnis erhältst, egal mit welchem Body du anfängst. Dann kannst du ein Intersect der Bodys bilden und die Teilfläche des Bodys, den du genau halb aufgedickt hast, ableiten. Das ist dann so ziemlich die gesuchte Geometrie. So ist ein Weg zufuß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN / Zuken E³ | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns:
Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN / Zuken E³ Chemnitz Das ist zukünftig dein Job - Planung und Projektierung elektrotechnischer Anlagen und Systeme mit EPLAN P8 oder Zuken E³
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
