  CATIA V5 Programmierung
  Run-Time error beim erstellen einer Bedingung in Skizze
Autor Thema:  Run-Time error beim erstellen einer Bedingung in Skizze (1456 mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich versuche gerade ein Makro zu erstellen das mir automatisiert Bohrungen setzt. Beim Bemaßen der Bohrung in der Skizze erhalte ich allerdings oft ein Run-Time error (siehe Bild).
Meinem Gefühl nach würde ich behaupte das tritt immer auf wenn in einer Part Bohrungen vorhanden sind oder waren. Dafür hab ich allerdings kein Beweis
Was ich definitiv sagen kann, bei einem neuen Part läuft das Makro beim ersten mal ohne Fehler durch. Beim zweiten Durchlauf tritt dann der Fehler auf. Es Hilft auch nichts Catia komplett neu zu starten und das vorherige Part zu laden. Auch hier tritt der Fehler auf. Und immer in der selben Zeile.
Hier mein Code-Abschnitt zum Bemaßen der Bohrung in der Skizze:
Code:
Teil.InWorkObject = Bohrung.Sketch
Dim Bemassung As Factory2D
Set Bemassung = Bohrung.Sketch.OpenEdition()
Dim Punkt As Reference
Set Punkt = Teil.CreateReferenceFromObject(Bohrung.Sketch.GeometricElements.Item("Point.1"))
Dim Bedingung1 As Constraint
Set Bedingung1 = Bohrung.Sketch.Constraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, Abstand1, Punkt) '<--Fehler
Bedingung1.Mode = catCstModeDrivingDimension
Bedingung1.Dimension.Value = 10
Dim Bedingung2 As Constraint
Set Bedingung2 = Bohrung.Sketch.Constraints.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, Abstand2, Punkt)
Bedingung2.Mode = catCstModeDrivingDimension
Bedingung2.Dimension.Value = 10
Bohrung.Sketch.CloseEdition
Kennt jemand so ein ähnliches Problem und seine Lösung?
Gruß monka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es in der Skizze den Punkt mit dem Namen Point.1 (ggf statt über den Namen den Zähler den Punkt ansprechen)
Werden die beiden Referencen erfolgreich erstellt (Watch/Local-Fenster)?
monka
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Das hab ich versucht, aber ohne Erfolg.
Das werd ich morgen Prüfen, werde mich dann noch mal melden. Muss jetzt aber dringen was anderes fertig machen. Könnte sein das beim Sprung in eine Unterprozedur da was verloren geht
Also hab das überprüft und konnte keine Probleme feststellen. Die Variablen der Referenzen sind im Modul deklariert und in der Prozedur in welcher die Skizze bemaßt wird vorhanden und korrekt. Die Referenzen können auch problemlos mit der Selection.add-Anweisung ausgewählt werden.
[Diese Nachricht wurde von monka am 01. Aug. 2017 editiert.]
monka
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner mehr eine Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du einschränken wann der Code funktioniert und wann nicht?
Wie erzeugst du dir die Referenzen Abstand1 und Abstand2?
monka
erstellt am: 01. Aug. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der folgende Code ist einem Button auf einer Userform zugewiesen. Den verwende ich analog für Abstand2
Code:
Dim Auswahl 'As Selection
Set Auswahl = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim oTyp(0)
oTyp(0) = "PlanarFace"
Auswahl.Clear
Status = Auswahl.SelectElement2(oTyp, "Abstand 1 wählen", False)
If Status = "Cancel" Then Exit Sub
Set Abstand1 = Auswahl.Item(1).Value
Abstand1Text = Auswahl.Item(1).Value.Name
Auswahl.Clear
Das ist nicht so leicht zu sagen aber ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen.
-Bei einem neuen Part das bis dato keine Bohrungen enthält oder enthalten hatte läuft das Makro durch.
-Erstelle ich ein neues Part und erzeuge eine Bohrung bevor ich das Makro starte funktioniert der gezeigt Code-Ausschnitt nicht
-Über eine Userform definiere ich Abstand1, Abstand2 und die Bohrflaeche. Wenn das Makro einmal durchläuft, ich anschließend die Bohrfläche ändere, läuft es ebenfalls durch (den Fehler beim Updaten des Parts aufgrund möglichen Überbestimmung ausser acht gelassen).
-Ändere ich allerdings Abstand1 oder Abstand2 läuft es nicht mehr durch
Falls mir noch mehr auffallen sollte werde ich mich noch mal melden.
Gruß monka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Aug. 2017 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn Abstand1 und Abstand2 eine Reference? (im Watchfenster)
Probier da mal:
Code:
Set Abstand1 = Auswahl.Item(1).Reference
monka
erstellt am: 02. Aug. 2017 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
also das Watch-Fenster spuckt folgende Typen aus:
für
Code:
Typ Reference/PlanarFace
und für
Code:
Typ Reference/Reference
Aber egal welche Variante ich verwende der Fehler bleibt.
Gruß monka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal den ganzen Code (bzw den Abschnitt) der Bohrungserzeugung (mit den Abständen) posten?
monka
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dazu möchte ich dir noch ein Paar Infos mit auf dem Weg geben zur Funktion des Makros.
Das Makro soll automatisiert Standardbohrbilder nach den Wünschen unserer Kunden erzeugen. Da wir nach der Basisrichtlinie zur Konstruktion von Anlagen und Vorrichtung mit Catia V5 arbeiten haben unsere Parts die in der Richtlinie vorgegebene Bodystruktur. Beim Start des Makros erscheint eine Userform. Hier gibt der User an auf welcher Fläche die Bohrung platziert und von welchen Flächen diese referenziert werden soll. Ausserdem sollen hier noch die Bohrparameter bestimmt werden (soweit bin ich aber noch nicht).
Hier nun der Code:
Code:
Dim Bohrflaeche As Reference
Dim Abstand1 As Reference
Dim Abstand2 As Reference
Dim Richtung1 As Reference
Dim Richtung2 As Reference
Private Sub Abstand1Button_Click()
Dim oTyp(0)
Auswahl.Clear
Auswahl.Clear
End Sub
Private Sub Abstand1Text_Enter()
If Abstand1 Is Nothing Then Exit Sub
Dim Auswahl As Selection
Auswahl.Clear
Auswahl.Add Abstand1
End Sub
Private Sub Abstand2Button_Click()
Dim oTyp(0)
Auswahl.Clear
Status = Auswahl.SelectElement2(oTyp, "Abstand 2 wählen", False)
Set Abstand2 = Auswahl.Item(1).Reference
Abstand2Text = Auswahl.Item(1).Value.Name
Auswahl.Clear
End Sub
Private Sub Abstand2Text_Enter()
If Abstand2 Is Nothing Then Exit Sub
Auswahl.Clear
Auswahl.Add Abstand2
End Sub
Private Sub BohrflaecheButton_Click()
Dim oTyp(0)
Auswahl.Clear
Status = Auswahl.SelectElement2(oTyp, "Bohrfläche wählen", False)
Set Bohrflaeche = Auswahl.Item(1).Reference
BohrflaecheText = Auswahl.Item(1).Value.Name
Auswahl.Clear
End Sub
Private Sub BohrflaecheText_Enter()
If Bohrflaeche Is Nothing Then Exit Sub
Auswahl.Clear
Auswahl.Add Bohrflaeche
End Sub
Private Sub TextAbstandMass1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
Dim Erlaubt As String
Erlaubt = "0123456789,."
If InStr(1, Erlaubt, Chr(KeyAscii)) = 0 Then
    KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub TextAbstandMass2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub Richtung1Button_Click()
Dim oTyp(0)
oTyp(0) = "RectilinearTriDimFeatEdge"
Auswahl.Clear
Status = Auswahl.SelectElement2(oTyp, "Richtung 1 wählen", False)
Set Richtung1 = Auswahl.Item(1).Value
Richtung1Text = Auswahl.Item(1).Value.Name
Auswahl.Clear
End Sub
Private Sub Richtung1Text_Enter()
If Richtung1 Is Nothing Then Exit Sub
Auswahl.Clear
Auswahl.Add Richtung1
End Sub
Private Sub Richtung2Button_Click()
Dim oTyp(0)
Auswahl.Clear
Status = Auswahl.SelectElement2(oTyp, "Richtung 2 wählen", False)
Set Richtung2 = Auswahl.Item(1).Value
Richtung2Text = Auswahl.Item(1).Value.Name
Auswahl.Clear
End Sub
Private Sub Richtung2Text_Enter()
If Richtung2 Is Nothing Then Exit Sub
Auswahl.Clear
Auswahl.Add Richtung2
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
RasterCombo.AddItem 10
RasterCombo.AddItem 15
BohrungenCombo.AddItem 3
BohrungenCombo.AddItem 4
Dim Typen As Shapes
Set Typen = CATIA.ActiveDocument.Part.Bodies.Item("Bohrbearbeitung").Shapes
For i = 1 To Typen.Count
    Typ1Combo.AddItem Replace(Typen.Item(i).Name, "_", " ")
    Typ2Combo.AddItem Replace(Typen.Item(i).Name, "_", " ")
Next i
Typ1Combo = "Passungen H7"
Typ2Combo = "Gewinde"
End Sub
Private Function BohrungSetzen(ByVal Bohrtyp As Body) As Hole
Dim Teil As Part
Set Teil = CATIA.ActiveDocument.Part
Teil.InWorkObject = Bohrtyp
Dim Bohrer As ShapeFactory
Set Bohrer = Teil.ShapeFactory
Dim Bohrung As Hole
Set Bohrung = Bohrer.AddNewHole(Bohrflaeche, 20) 'Bohrung setzten
Set Punkt = Teil.CreateReferenceFromObject(Bohrung.Sketch.GeometricElements.Item(2))
With Bohrung
    .Diameter.Value = TextDurchmesser1
End With
Teil.Update
End Function
Private Sub VorschauButton_Click()
Dim Teil As Part
Dim Bohrtyp As Body
Set Bohrtyp = Teil.Bodies.Item(Replace(Typ1Combo, " ", "_"))
Dim Bohrung1 As Hole
Set Bohrung1 = BohrungSetzen(Bohrtyp)
Set Bohrtyp = Teil.Bodies.Item(Replace(Typ2Combo, " ", "_"))
Dim Bohrung2 As Hole
Set Bohrung2 = BohrungSetzen(Bohrtyp)
Teil.InWorkObject = Teil.MainBody
End Sub
Gruß monka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal vor dem öffnen der Skizze die Bohrung zu aktuallisieren:
Code:
Teil.UpdateObject Bohrung
In meinem Test ist der Code dann auch mehrfach durchgelaufen.
monka
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt leider auch nicht. Wie bestimmst du die Referenzen Abstand1 und Abstand2?
Was mir auch noch aufgefallen ist:
Wenn ich in der Funktion BohrungSetzen die Referenzen über die .SelectElement2-Anweisung definier, läuft das Makro jedesmal durch. Aber ich möchte ja nicht jedes mal die Referenzflächen für die Bemaßung neu wählen.
Wenn ich die Referenzen über den Namen in der Funktion neu definier, der Name kommt dabei aus einer Textbox auf der Userform, läuft das Makro wieder nicht mehrfach durch.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Also den Namen in einem Textfeld zwischen zu speichern wird wohl nicht funktionieren.
Wenn überhaupt müsstest du die Reference üben den BREP-String mit CreateReferenceFromBRepName neu erstellen.
Warum willst du das in ein Textfeld ablegen? Du hast doch einen globale Variable die die Reference enthält.
Ich hab deinen Code getestet indem ich die drei Auswahlen und das Erstellen der Bohrung in einer Sub nacheinander aufgerufen hab.
PS: Was soll denn die Sub Abstand2Text_Enter? Welchen Zweck haben die?
monka
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Name wird da nicht zwischengelagert. Das Textfeld soll in Zukunft anzeigen wo sich die Referenzfläche befindet(z.B: Pad.1/Face.1). Ich kam noch nicht dazu mich damit zu beschäftigen wie ich die Benennung des Parent raus bekomm.
Ich dachte die globale Variable könnte das Problem sein daher wollte ich versuchen die Variable in der Funktion zu erzeugen. Hat aber auch nichts gebracht.
Hast du das so in der Art gemacht:
Code:
Dim oTyp(0)
Auswahl.Clear
Auswahl.Clear
End Sub
Dim oTyp(0)
Auswahl.Clear
Set Abstand2 = Auswahl.Item(1).Value
Auswahl.Clear
End Sub
Dim oTyp(0)
Auswahl.Clear
Set Bohrflaeche = Auswahl.Item(1).Value
Auswahl.Clear
End Sub
Dim Teil As Part
Dim Bohrung As Hole
With Bohrung
End With
Teil.Update
End Function
Call BohrflaecheButton_Click
Call Abstand1Button_Click
Call Abstand2Button_Click
Dim Teil As Part
Dim Bohrtyp As Body
Set Bohrtyp = Teil.Bodies.Item("Passungen_H7")
End Sub
Wenn nicht kannst du das so noch mal bitte testen? Beim mir ist hier beim 2ten Versuch ebenfalls Schluss.
Die Abstand2Text_Enter ist nur dafür da um festzustellen welche Fläche ausgewählt ist. Mit einem Klick in die Textbox selektiert Catia die Referenzfläche.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt will Catia mich trollen: nun klappt es auch nur noch bedingt (auch mit meinem Code)
Wenn ich das Feature vor der Bohrbearbeitung in Bearbeitung setzte kann ich das Makro mehrfach starten.
Wäre es nicht einfacher eine Powercopy zu verwenden?
monka
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohje. Kannst du mir mal noch deinen Code zeigen.
Mit Powercopy hab ich mich ehrlich gesagt noch nicht versucht. Kenn mich auch nicht so gut damit aus. Aber ich brauch doch dann immer eine Art Startmodell aus der dann die Bohrungen immer herauskopiert werden. Deshalb wollte ich auch auf die Powercopy verzichten um diese Startmodelle nicht mitschleppen zu müssen. Ich habe nicht gedacht das es so schwierig ist per Makro Bohrungen zu setzten.
Dann werde ich mich mal über Powercopying schlau machen.
Trotzdem danke für deine Hilfe
[Diese Nachricht wurde von monka am 02. Aug. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Aug. 2017 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Code läuft bei mir auch (wenn das richtige Feature in Bearbeitung ist)
Das Problem an dem Code sind die BREP-Zugriffe.
Wäre es methodisch nicht besser die Bohrungen auf Stützgeometrien (Ebene, Punkte, Linie) anstatt auf Körperflächen zu referenzieren.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 02. Aug. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es möglich das du deinen kompl. Entwicklungsstand (also die catvba Datei) hier zur Verfügung stellst?
Dann wäre ich auch bereit da mal einen näheren Blick drauf zu werfen (so muss man immer einige Dinge umschreiben damit es - halbwegs - läuft).
Randle
monka
erstellt am: 02. Aug. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20170802_FormStandardbohrbild.zip
Die Stützgeometrien müsste ich dann auch erst erzeugen da diese nicht vorhanden sind. Könnte hier dann nicht das gleiche Problem entstehen?
Im Anhang ist eine Zip-Datei mit der Userform. Da ist der gesamte Code drin. Nicht erschrecken... Bin kein Profi
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 02. Aug. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei läuft es (auch mehrmals) durch sobald ich sicherstelle das die Bohrungsmittelpunkte nicht deckungsgleich sind.
Getestet mit R18 und R24.
Randle
monka
erstellt am: 03. Aug. 2017 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle
Hast du was am Code geändert? Welche Bohrungsmittelpunkte meinst du? Und wie stellst du sicher das diese nicht deckungsgleich sind?
Gruß monka
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
cad_de.zip
sorry war gestern nicht online.
Ja ich habe was am Code geändert, allerdings nur Quick&Dirty.
Naja, die Mittelpunkte der Bohrungen die du erzeugen willst.
Ich habe zwei globale Variablen angelegt. Weiter habe ich die beiden Textfelder (Abstand1, Abstand2) genutzt um dort was einzutragen.
Um den dort eingetragenen Wert erhöhe ich den Wert der beiden globalen Variablen bei jedem Aufruf der Routine "Bohrungsetzen".
Wie gesagt Quick&Dirty.
Habe die VBA Datei mal mit angehängt.
Randle
monka
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle
erst mal danke für deine Bemühungen. Aber leider hast du eine wichtige Kleinigkeit geändert. Die Änderungen die du eingebracht hast lassen das Makro nur in einem Body arbeiten. Die Bodystruktur wie sie in der oben genannten Richtlinie vorgeschrieben wird muss eingehalten werden. D.h. alle Bohrungen kommen sortiert nach Bohrtyp (Gewinde, Passung,Durchgangsbohrung,...) in ein eigenen Body und werden mit dem Partbody assembelt. Im angehängten Bild kannst du die Struktur sehen.
Das ist mir gestern auch noch aufgefallen:
Wenn ich z.B. eine Passung erzeugen will. Und die Referenzflächen die ich erzeuge in dem Body für die Passungen sind dann läuft das Makro ebenfalls durch (sprich ich wenn ich in einem Body arbeite). Da ich nur planare Flächen auswählen kann muss ich ja hierfür ein Pad erzeugen, was laut Richtlinie in dem Body nichts zu suchen hat.
Ausserdem hab ich mal den Brep-Namen einer ausgewählten Fläche verglichen wenn einmal der Partbody aktiv ist und ich mich einmal in der Bohrskizze einer Bohrung befinde und die Bohrung in einem anderen Body ist der mit dem Partbody assembelt ist. Da hab ich einen unterschied ausmachen können. Einmal stand da ...Assemble. 27... und beim anderen ...Assemble.26...
Ich prüf gerade ob da was dran ist.
Gruß monka
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, diese Struktur war/ist mir nicht im Detail bekannt. Es ist allerdings auch ein wenig mühsam sich zum einen eine solche Struktur zu testen aufzubauen, weiter ist mir die genaue Zielsetzung des Makro noch nicht ganz klar.
Ich würde an dieser Stelle noch mal auf die Möglichkeiten der Powercopies hinweisen, auf die hier ja auch schon verwiesen wurde.
Ansonsten würde ein Teamviewer Meeting hier sicherlich schneller weiterhelfen, zumal dann die Unsicherheiten bezgl. unterschiedlicher Entwicklungsumgebungen beseitigt wäre.
Randle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus monka
Gibt es nicht in den OEM-Richtlinien ein Vorschrift dass auf Körperkanten/flächen nicht referenziert werden soll?
Ich zweifle eher die Methodik wie ihr scheinbar Teile aufbaut etwas an.
Kleines Beispiel:
- ein Rechteckflansch mit Bohrungen innerhalb eines Parts
- 3D-Geometrie (Ebene, Achsensystem, Punkt, ...) als Stützgeometrie erstellen
- Pad (im richtigen Körper) auf der Stützgeometrie erzeugen
- Bohrungen in den entsprechenden Körpern auf die Stützgeometrie bezogen erzeugen
Dann hast du möglichst wenig BREP-Bezüge und deinen Flansch kannst du (mit den Bohrungen) mit Hilfe der Stützgeometrie verschieben/positionieren
monka
erstellt am: 04. Aug. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
in dieser Richtlinie wird lediglich das Referenzieren auf Körperkanten ausgeschlossen, da diese beim erzeugen von anderen Features (z.B. Verrundungen) schnell verloren gehen. Körperflächen werden nicht verboten.
Ich geb dir auf jeden Fall recht, das wäre die saubere Methode zu konstruieren. Das macht auch Sinn für Änderungsanfällige Konstruktionen. Bei uns ist dies aber nicht der Fall, weshalb wir die Zeit zum erstellen der Stützgeometrie sparen und hintenraus trotzdem schneller sind.
Ich konnte mein Problem jetzt übrigens doch selber lösen. Es lag wirklich an den Brep-Namen. Ich weis nicht genau woher das kommt. Aber der eine Brep von der Fläche wenn der Partbody aktiv funktioniert nur wenn keine weiteren Bohrungen vorhanden sind. Der andere wenn die Skizze aktiv war funktioniert immer. Diesen Brep-Namen bekomme ich indem ich beim selektieren der Referenzflächen den Body der Skizze in Bearbeitung setzte.
Gruß monka
