  CATIA V5 Programmierung
  Drafting Optionen per makro ändern ?
Autor Thema:  Drafting Optionen per makro ändern ? (2186 / mal gelesen)
Zorgan
Sehen Sie sich das Profil von Zorgan an!   Senden Sie eine Private Message an Zorgan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zorgan
CATIA V5 6r2019 SP3
Hot Fix 5
Hot Fix 18
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer !
Kann man per Makro eine Darfting Option ändern?
Ich möchte gerne mit einem Makro zwischen
Drafting \ Bemaßung \ Standardmäßig werden Kreise bemaßt:
Mittelpunkt  oder Kante  umschalten.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Das Optionsregister habe ich als catvbs exportiert.
Leider kann ich nicht mit dem Visual Basic Editor explizit diese eine Funktion ansprechen.
Vorab schon danke für die Antworten!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zorgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Da der Makrorekorder oder der Export nichts aufzeichnet vermute dass dies nicht per Makro geht.
Du kannst ja aber vor dem "Absetzten" des Maßes des Ankerpunkt der Bemaßung ändern (STRG + Ankerpunkt verschieben (Gelbe Raute))
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zorgan 10 Unities + Antwort hilfreich
getestet mit R21.
Sub CATMain()
Dim oSettControllers As SettingControllers
Dim oSettRep As SettingController
Set oSettControllers = CATIA.SettingControllers
Set oSettRep = oSettControllers.Item("DraftingOptions")
oSettRep.PutAttr ("DimCircle"), 1
oSettRep.Commit
End Sub
Mögliche Werte
oSettRep.PutAttr ("DimCircle"), 0 = Center/Mittelpunkt
oSettRep.PutAttr ("DimCircle"), 1 = Edge/Kante
Randle
Zorgan
erstellt am: 13. Jul. 2017 04:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch für die Rasche Antworten!
Werde versuchen das Makro unter VBA einzubauen.
MFG !!
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zorgan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wurde per PM gefragt wo ich den Attrbibutnamen her habe.
Da das auch für andere von Interesse sein könnte/dürfte antworte ich mal hier:
Einfach mal "Setting Controller Automation Objects" in die Suche der V5Automation.chm eingeben. Im Ergebnis dann den Eintrag: "Setting Controller Reference" auswählen.
In dem in diesem Thread angesprochen Fall habe ich, da ich keinen Bock auf diese Schnitzeljagd hatte, die Einstellungen zweimal als CATScript exportiert (jeweils mit den geänderten Einstellungen Circle/Edge) und dann einen Textvergleich der beiden Dateien gemacht.
Wenn notwendig kann man dann nach den entsprechenden Keywords in der Hilfe suchen (Achtung hier gibt es Unterschiede ja nach Release, empfehle die Doku für/ab R24, die meisten Dinge greifen auch für ältere Releases).
Hoffe das hilft dem ein oder anderen.
Randle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zorgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Ergänzung: Falls in der Doku nichts zu finden ist, oder der Export als CATScript nichts ausgibt: in den XML-Exportdateien der Setting findet man die Attributnamen auch.
Zorgan
erstellt am: 19. Jul. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hier das Ergebnis , in VBA !
Sub CATMain()
'  Mögliche Werte
'  oSetRep.PuttAttr ("DimCircle"), 0 = Mittelpunkt
'  oSetRep.PuttAttr ("DimCircle"), 1 = Kante
    Input2 = InputBox("Bitte wählen sie die Bemaßungsart." & Chr(13) & Chr(10) & "Mittelpunkt = 0" & Chr(13) & Chr(10) & "Kante = 1", "Umschaltsystem")
  Select Case Input2
        Case "0"
        Case "1"
End Select
MsgBox "Bemaßungssystem wurde umgestellt", 64, makroname + " " + version
End Sub
Noch einmal Danke für Eure Hilfe !!
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 20. Jul. 2017 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zorgan 10 Unities + Antwort hilfreich
schön das es geklappt hat.
Ich würde aber die Settings noch nach dem Select Case Block "committen" (oSettRep.Commit).
Auch wenn es hier vielleicht geht würde ich mir das mit dem "committen" angewöhnen da es Einstellungen/Fälle gibt die erst nach einem erneuten CATIA Start greifen.
Randle
[Diese Nachricht wurde von Randle am 20. Jul. 2017 editiert.]
