  CATIA V5 Programmierung
  Bohrungsskizzen ausblenden
Autor Thema:  Bohrungsskizzen ausblenden (891 mal gelesen)
123Max
Sehen Sie sich das Profil von 123Max an!   Senden Sie eine Private Message an 123Max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Max
Catia V5
Visual Basic
erstellt am: 08. Jul. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Bohrungsskizze auszublenden, die ich direkt davor erstellt habe.
Dim oVisPropSet As VisPropertySet
Dim oSel As Selection
oSel = Hole1.Sketch
oVisPropSet = oSel.VisProperties
oVisPropSet.SetShow(1)
Der Code führt zur Fehlermeldung: "Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "INFITF.Selection" umgewandelt werden."
Wie wandelt man denn das Objekt  zu einer Infinitf.Selection um ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Max 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Du musst die Skizze zur Selektion hinzufügen und dann ausblenden (siehe auch Doku) zB:
Code:
oSel.Clear
osel.Add Hole1.Sketch
123Max
Catia V5
Visual Basic
erstellt am: 08. Jul. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhalte jetzt eine NullReferenceException bei oSel.Clear(), da der Objektverweis nicht auf eine Objektinstanz festgelegt ist.
Wenn ich die erste Zeile auskommentiere(Ich cleare etwas, was leer ist), erhalte ich den gleichen Fehler in der nächsten Zeile.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Max 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist bei dir oSel? fehlt da noch so was wie:
Code:
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection 'Beispiel in VBA
123Max
Catia V5
Visual Basic
erstellt am: 08. Jul. 2017 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Zeile hatte ich vergessen, jetzt wird die Bohrungsskizze erfolgreich ausgeblendet.
Vielen Dank für die Hilfe.
