Thema: Mit C# Parameter auslesen (1960 mal gelesen)
mycon Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 14.02.2011 Catia V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2017 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit C# einen Parameter in Catia bekommen, auslesen und neuen Text reinschreiben. Mein bisheriger Versuch: Code:
INFITF.Application App = (INFITF.Application)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Catia.Application"); MECMOD.PartDocument aDoc = (MECMOD.PartDocument)App.ActiveDocument; INFITF.Selection Sel = aDoc.Selection; Sel.Clear(); Sel.Search("(Name=Material & CATKnowledgeSearch.InternalParameter),all"); if (Sel.Count > 0) { KnowledgewareTypeLib.StrParam Para = Sel.Item(0).Value; //hier komme ich nicht weiter }
Kann mir jemand helfen, wie ich eine Selection in ein Parameterobject parsen kann? Was ich auch noch machen möchte und wo ich bisher kein Ansatz habe, ich will dem Teil ein neues Material zuweisen. d.h. wenn das Teil bereits ein Material hat, möchte ich die Dichte und den Namen ändern, hat es noch keines will ich ihm ein neues geben mit Dichte und Namen. Kann mir hierbei jemand helfen? [Diese Nachricht wurde von mycon am 24. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2017 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Servus Ich würde, wenn du dann das Material zuweisen willst oder anpassen willst, über den MaterialManager gehen. Hier findest du ein Beispiel aus der Doku dazu. (bitte dort auch nach den Beschreibungen der entsprechenden Methoden suchen) Über deine Suche findest du den Parameter "Material" aber nicht das Material an sich. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mycon Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir schonmal für die Info. Mit dem Materialmanager komme ich leider nicht ganz klar. Denn ich möchte eigentlich in Catia keine Familien und Materialien mehr pflegen, d.h. der Materialkatalog ist leer. Das Programm soll das Material neu erstellen und dem aktiven Part zuweisen. Hast du einen Tipp wie ich ein neues Material erzeuge? Das mit der Selection ist aber dennoch für mich interessant. Ich finde einen Parameter über die Selection.search, aber ich bekomme das keiner Variable vom Typ KnowledgewareTypeLib.StrParam zugewiesen. Warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Servus Keine Ahnung ob du in eine Part einfach so ein Material erzeugen kannst. ggf musst du ein Dummy-Material (oder eines der die Standardbibliothek) verwenden und dieses danach anpassen. Du musst nach der Selektion auch ein Element ansprechen. Der Zähler fängt bei 1 an und nicht bei 0. zB Code: Set MyParameter = Sel.Item(1).Value 'erstes selektiertes Element
mycon Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2017 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2017 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Servus Was für ein Typ hat denn das erste Element? Kannst du nicht allgemein Parameter verwenden anstatt StrParameter (also nur String)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mycon
Servus Hat es einen Grund warum du nach dem Parameter suchst und nicht gleich nach dem Material? zB: Code: Sel.Search "(CATProductSearch.MatMaterialType),all"
