  CATIA V5 Programmierung
  Ansprechen von Ansichten über Laufnummer und Name
Autor Thema:  Ansprechen von Ansichten über Laufnummer und Name (986 mal gelesen)
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
Windchill 10.1 Versuchskaninchen
CATIA V5 R21
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem CATPart einige named-views erstellt, die ich in einem macro abfragen will, um Screenshots zu erstellen.
Set Thatcameras = CATIA.ActiveDocument.Cameras
Set ThatCamera = Thatcameras.Item("A_VIEW")
funktioniert nicht, um die Ansicht anzusprechen. Der Fehler "method item failed" tritt auf.
Wenn ich aber
Set ThatCamera = Thatcameras.Item(8)
nehme, klappt es.
Allerdings entspricht die Reihenfolge der items nicht der Reihenfolge der Ansichten wie sie mir in der Liste der erstellten Ansichten angezeigt wird. Wenn ich zum Beispiel item(1) nehme, wird meine vorletzte definierte Ansicht angezeigt.
Kann mir das jemand erklären?
Danke und Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caprivi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie die Reihenfolge der Collection zustande kommt kann dir vermutlich nur Dassault erklären.
Schreib dir doch eine Funktion (zB GetCameraByName) die dir die entsprechende Camera zurück liefert (mit einer Schleife die Cameras-Collection durchgehen)
caprivi
CATIA V5 R21
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Antwort. Zur Not werde ich das so machen.
Ich dachte nur, dass das über die item Methode per Laufparameter und per Name funktionieren würde..!?
Die V5-Hilfe gibt einem ja genau die Beispiele
Dim ThisCamera As Camera
Set ThisCamera = CATIA.ActiveDocument.Cameras.Item(9)
Dim ThatCamera As Camera
Set ThatCamera = CATIA.ActiveDocument.Cameras.Item("MyCamera")
Ich war davon ausgegangen, dass ich entweder den Name der Ansicht nehmen kann oder deren Nummer. Mit der Nummer klappt es ja. Auch wenn scheinbar Magic dahinter steckt welche Nummer die richtige ist. Aber wieso kann ich den Namen der Ansicht nicht über item("name") ansprechen? Verwechsle ich hier irgendwas?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caprivi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Doku steht es zumindest so drin. Leider stimmt dass nicht immer.
Teilweise ist es sogar abhängig in welcher Umgebung das Script läuft. zB als CATScript kann ich per Namen auf die Camera zugreifen.
caprivi
CATIA V5 R21
erstellt am: 23. Jun. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke. Dachte, dass der Fehler bei mir liegen muss.
Ich habe mittlerweile mit 5 Testläufen und mit Bleistift und Papier die Nummern der Ansichten ermitteln können und mache es so... :-)
[Diese Nachricht wurde von caprivi am 23. Jun. 2017 editiert.]
