  CATIA V5 Programmierung
  Makro ein-/ausblenden
Autor Thema:  Makro ein-/ausblenden (1308 / mal gelesen)
SteMe
Sehen Sie sich das Profil von SteMe an!   Senden Sie eine Private Message an SteMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteMe
Catia V5 R24
erstellt am: 13. Jun. 2017 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Makro zu erstellen, welches mir immer einen bestimmten Ordner im Baum ausblendet?
Praktisch wäre, wenn dies auch im Assembly design funktionieren würde. (bei allen Parts auf einmal diesen Ordner auszublenden/einzublenden)
Siehe Bild, den Weitergabeelemente Ordner
Kann mir jemand weiterhelfen bzw. geht das überhaupt?
Gruß Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst mit Ordner wohl "Geometrische Sets".
Ja das geht und lässt sich auch recht gut mit dem Makrorekorder aufzeichnen: per Suche die GeoSets suchen und dann ausblenden.
zB (CATScript):
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim oDocument As Document
Dim selection1 As Selection
Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = oDocument.Selection
selection1.Search "CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Name=Weitergabeelemente,all"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Clear
End Sub
SteMe
Catia V5 R24
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es hat funktioniert
