mache grad Zeichnungsableitung für ein paar Hundert Teile. Dabei reicht es leider nicht, die Zeichnung als CATdrawing zu sichern, sondern muß dies auch als .dwg und .pdf machen.
Also tippe ich nach dem Erstellen der Zeichnung auf den Button <Speichern>, vergeben im erscheinenden Sichern-unter-Fenster den Dateinamen und drücke dann abschließend auf den neuen Button <Speichern>. Es wird die CATdrawing erstellt.
Anschließend kommt diese immer gleiche Abfolge an Buttons und Tasten:
- Button <Speichern unter> (Sichern-unter-Fenster geht auf, Dateiname wird von vorherigen Speichervorgang übernommen)
- Taste <Tab> (um auf das pulldown-menu des Formats zu wechseln
- 2x Taste <d> (dadurch wechselst das Format erst auf dxf, dann dwg)
- Button <Speichern> (der vom Sichern-unter-Fenster) --> Fenster erlischt
- 2x Taste <p> (dadurch wechselst das Format erst auf ps, dann pdf)
Da ich ja keine Eingabe oder dgl. machen muß, wollte ich ein Makro aufzeichnen und dies als Button in einer Symbolleiste ablegen.
Aufzeichnen und ablegen funktioniert.
AABBER:
1. Das Makro wird so geschrieben, daß Dateipfad und Dateiname von der Datei her festgelegt werden, unter der ich das Ganze aufzeichne. Das bräuchte ich "allgemeingültig" oder ich bräuchte ein Makro, bei dem einfach nur die Tasten-/Buttonanschläge hinterlegt sind ohne daß das Makro eigentlich weiß was es damit tut.
2. Das Makro steht mir nur für die Zeichnung zur Verfügung, unter der ich es aufgenommen habe. Sobald die Zeichnung weg ist und ich eine neue erstelle, ist auch das Makro weg. Wie lege ich das Makro als dauerhaften Befehl ab?
Das Makro sieht so aus:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
drawingDocument1.ExportData "C:\Users\*****\Desktop\P201609\Konstruktion\P201609-138.dwg", "dwg"
drawingDocument1.ExportData "C:\Users\*****\Desktop\P201609\Konstruktion\P201609-138.pdf", "pdf"
End Sub
Leider habe ich keine Ahnung vom Programmieren. Ich gehe aber davon aus, daß ich lediglich den Dateipfad und Namen auf was Allgemeines umschreiben und das Makro zur allg. Verwendung ablegen muß.
Für Hilfe dabei wäre ich sehr dankbar!
Cliff
Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
