  CATIA V5 Programmierung
  Circuit Board Design
Autor Thema:  Circuit Board Design (846 / mal gelesen)
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit o.g. CATIA Lizenz um Leiterplattendaten einzulesen.
Konkret ob man per Makro das CBD Panel ausfüllen kann um den Prozess zu starten.
Rainer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2017 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rainer
Gemäß Doku gibt es entsprechende Objekte (PCBWorkbench, PCBComponent, PCBBoard,...).
Hast du diese mal angeschaut (ggf auch mal per Makrorekorder)?
Allerdings sind diese in der Doku nicht vollständig miteinander verlinkt.
Da ich keine Erfahrung mit der Workbench habe kann ich leider nicht weiter helfen.
RAA
CAD/PDM-Supporter
HP Z420
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Rückmeldung.
Ja das PCBBoard Objekt ist dazu da eine Leiterplatte in CATIA
zu erzeugen zur Übergabe an ein ECAD System.
Ich bin auf der anderen Richtung unterwegs.
Das mit dem Makrorekorder werde ich aber probieren, auch auf die
Gefahr hin mal wieder enttäuscht zu werden.
Rainer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mai. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rainer
Nachdem ich den Import mal in der Doku angesehen hab, befürchte ich dass die API keine Methoden bereit stellt.
Vermutlich musst du das Eingabefenster per WinAPI oder SendKeys ausfüllen/bedienen.
