  CATIA V5 Programmierung
  Problem bei Selection.add
Autor Thema:  Problem bei Selection.add (839 mal gelesen)
RAA
CAD/PDM-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von RAA an!   Senden Sie eine Private Message an RAA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAA
HP Z420
Intel Xeon 3,6GHz 32GB
Windows 7 Enterprise
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 18. Apr. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade im Background einer Drawing die Linienstärke der gerade erzeugten Linien zu ändern,
aber ich schaffe es nicht.
Dim selection As INFITF.Selection
selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim Line2D As Factory2D
Dim visProperties As INFITF.VisPropertySet
visProperties = selection.VisProperties
selection.Clear()
Line2D = BackView.Factory2D.CreateLine(Heftrand, Offset, SF_Offs, Offset)
selection.Add(Line2D)
MsgBox(selection.Count.ToString)
selection.VisProperties.SetRealWidth(4, 1)
Oben ein Auszug aus meinem Konstrukt. Die Linien werden erzeugt.
Ich möchte alle erzeugten Linien in einer Selection zusammenfassen,
aber Selection.Count sagt über die messagebox 0 Elemente.
Was läuft hier schief?
Gruß Rainer
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Apr. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RAA,
nachfolgend eine ähnliche Routine.
Indem ich die Elemente umbenenne, lassen sie sich gezielt ansprechen.
Code:
' Procedure : DrawRect
' Author    : jherzog
' Date      : 07.10.2014
' Time      : 22:06
' Languages : VB6 Pro
' V5-Release: V5R19/21
' Purpose  : Draw system parallel rubber band box between to points
' Parms    : strView:  Name of view to draw to
'          : dPStart():Start point variant array (0) = x, (1) = y;
'          : dPEnd():  End point
'          : iLnType(optional): Line type, as specified acc. to catia standards
'          : iLnThck(optional): Line thickness
'          : iLnColx(optional): RGB-color values
' Ret. Value: -
' Syntax    : DrawRect odrVw.Name, ptStart, ptEnd, 6, 1, 128, 0, 255
'          : (Dot-Dashed, 0.13, light purple)
' Prereqs  : -
' Remarks  : Only for system parallel views(0°, 90°, 180°, 270°)
Sub DrawRect(strView As String, dPStart(), dPEnd(), _
  Optional iLnType As Integer, _
  Optional iLnThck As Integer, _
  Optional iLnColR As Integer = -1, _
  Optional iLnColG As Integer = -1, _
  Optional iLnColB As Integer = -1)
  Dim odrVw As DrawingView
  Dim oF2D As Factory2D
  Dim lnRect(3) ' As Line2D
  Dim oSel As Selection
  Dim visProps As VisPropertySet
  Set odrVw = oAD.Sheets.ActiveSheet.Views.Item(strView)
  odrVw.Activate
  Set oF2D = odrVw.Factory2D
  Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  Set lnRect(0) = oF2D.CreateLine(dPStart(0), dPStart(1), dPEnd(0), dPStart(1))
  Set lnRect(1) = oF2D.CreateLine(dPEnd(0), dPStart(1), dPEnd(0), dPEnd(1))
  Set lnRect(2) = oF2D.CreateLine(dPEnd(0), dPEnd(1), dPStart(0), dPEnd(1))
  Set lnRect(3) = oF2D.CreateLine(dPStart(0), dPEnd(1), dPStart(0), dPStart(1))
  lnRect(0).Name = "TEMPRECT_" & lnRect(0).Name
  lnRect(1).Name = "TEMPRECT_" & lnRect(1).Name
  lnRect(2).Name = "TEMPRECT_" & lnRect(2).Name
  lnRect(3).Name = "TEMPRECT_" & lnRect(3).Name
  Set visProps = oSel.VisProperties
  oSel.Search "Name=TEMPRECT_*,all"
  If oSel.Count2 > 0 Then
      If Not IsMissing(iLnColR) And Not IsMissing(iLnColG) And Not IsMissing(iLnColB) Then
        visProps.SetRealColor iLnColR, iLnColG, iLnColB, 0
      End If
      If Not IsMissing(iLnType) Then visProps.SetRealLineType iLnType, 0
      If Not IsMissing(iLnThck) Then visProps.SetRealWidth iLnThck, 0
      oSel.Clear
  End If
End Sub
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAA 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rainer
Als CATScript geht das hinzufügen der Linie zur Selektion.
Verschluckt sich dein Code daran, dass die Elemente genauso heißen wie ihr Objekttyp oder die Linie als Line2D dimensioniert sein müsste?
Statt den Umweg über die Suche, wie von Joe beschrieben, könntest auch das letzte Element der GeometricElements selektieren.
RAA
CAD/PDM-Supporter
HP Z420
V5R19+R22+R24+R26
VB.net 2010
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch Beiden für die Hinweise.
Des Rätsels Lösung ist die Typisierung der Linie. Ich habe die Variable von
auf
Dim Linie As Line2D
geändert - und schon geht´s.
Gruß Rainer
