  CATIA V5 Programmierung
  Verknüpfung von Catia V5 mit Matlab o.Ä.
Autor Thema:  Verknüpfung von Catia V5 mit Matlab o.Ä. (846 / mal gelesen)
stephan290
Sehen Sie sich das Profil von stephan290 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan290  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan290
erstellt am: 10. Apr. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
wir sind neu hier in diesem Forum und haben eine Projektarbeit anzufertigen, die uns sehr viele für uns neue Kenntnisse abverlangt.
Daher hoffen wir, dass ihr uns vielleicht ein wenig weiterhelfen könnt.
Die Aufgabe ist es, einen Digital Mock-Up(DMU)zur Anordnung von runden oder prismatischen Körpern (Batteriezellen) in einem quadratischen (variablen) Bauraum mit Hilfe eines CAD-Modells (in Catia V5) zu entwickeln.
Das Modell soll extern durch einen Algorithmus (am besten Evolutionärer Algorithmus) gesteuert werden können. Dazu soll am besten Matlab verwendet werden (oder ähnliches).
Der DMU zur Anordnung der Batteiezellen soll vollautomatisiert arbeiten.
Dem Endnutzer soll es am Ende möglich sein, dass durch seine Eingabe einiger Parameter (Maße der Batteriezellen) der Algorithmus eine Vielzahl dieser Batteriezellen optimal im variablen quadratischen Bauraum anordnet und in Catia visualisiert.
Wir haben bisher leider kaum Programmierkenntnisse (schon gar nicht in der Verknüpfung von Catia und Matlab oder ähnlichen) und erhoffen uns durch diesen Beitrag erstmal grundsätzliche Vorschläge/Hilfen/etc. wie ihr als erfahrene Konstrukteure an ein solches Problem herangehen würdet und wie man Catia mit Matlab etc. verknüpft.
Wir sind über jede noch so kleine Hilfe dankbar!!
Schöne Grüße
Niklas und Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2017 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan290 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wie man per COM-Schnittstelle von Matlab auf Catia zugreift findest ihr zB hier. Das setzt aber Kenntnisse in beiden Umgebungen voraus.
Für mich stellt sich eher folgende Fragen:
  • was nun 2D oder 3D (Prismen in Quadrat anordnen?)
  • hab ihr Kenntnisse vom programmieren? In welcher Umgebung/Sprache?
  • hab ihr das mal durchgespielt (zB auch mit Bauklötzen) wie ihr vorgehen könntet?
  • soll Catia "nur" zur Darstellung oder auch zum Berechnen/Messen/Kollision genutzt werden?
stephan290
erstellt am: 10. Apr. 2017 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Link und die Idee mit den Bauklötzen
Es soll sich um eine 3D Modell handeln (Prismen in Quader) - Entschuldigung für die etwas falsche Beschreibung.
Ja in Catia sind wir eingearbeitet, in Matlab sind wir augenblicklich noch dabei. Wir verfügen lediglich über Grundkenntnisse in C++.
Uns schwebt momentan vor das Ganze über eine Kontruktionstabelle in Catia laufen zu lassen und diese mit Matlab zu verknüpfen. Vielleicht gibt es dazu ja schon einfache oder aus ähnlichen Projekten/Aufgaben Beispiele, an denen man sich orientieren kann?
Wie gesagt, für uns ist das meiste Neuland in diesem Projekt und jeder Tip, jedes BEISPIEL und jede Herangehensweise nützlich.
Catia soll erst einmal "nur" zur Darstellung genutzt werden.
Vielen Dank vorab
Gruß Stephan
