  CATIA V5 Programmierung
  User defined properties in allen Parts/Unterproducts schreiben
Autor Thema:  User defined properties in allen Parts/Unterproducts schreiben (838 / mal gelesen)
wsapala
Sehen Sie sich das Profil von wsapala an!   Senden Sie eine Private Message an wsapala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsapala
erstellt am: 07. Mrz. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier!
Ich habe mir gerade die Finger Wund gesucht aber meine Programmierkenntnisse sind dermaßen eingerostet, dass ich quasi wieder am Anfang stehe.
Ich möchte bestimmte User-Defined Properties bei allen Parts/Products eines geöffneten Hauptproducts schreiben.
Bisher habe ich mir einen Code definiert, der das bei einem geöffneten Part soweit ganz gut macht. Würde das jetzt gerne per Stapelverarbeitung bei allen durchlaufen lassen mit einer For-Schleife, aber da hänge ich auch schon.
Hier der Code:
ub CATMain()
'Dokument geöffnet?
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
    Box = MsgBox("Es wurde kein aktives Dokument identifiziert" + Chr(10) + "Bitte oeffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie dann das Makro erneut", vbInformation, "Hinweis")
    Exit Sub
End If
Dim oDocument As Document
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
'Part geöffnet?
'Start
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = oDocument.Product
on error resume next
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = product1.UserRefProperties
Set strParameter = parameters1.Item("THICKNESS/DIAMETER")
    if err.number <> 0 then
      Set strParameter = parameters1.CreateString("THICKNESS/DIAMETER", "")
      err.clear
    end if
Set strParameter = parameters1.Item("LENGHT")
      Set strParameter = parameters1.CreateString("LENGHT", "")
      err.clear
    end if
Set strParameter = parameters1.Item("WIDTH")
      Set strParameter = parameters1.CreateString("WIDTH", "")
      err.clear
    end if
Set strParameter = parameters1.Item("MASS")
      Set strParameter = parameters1.CreateString("MASS", "")
      err.clear
    end if
Set strParameter = parameters1.Item("PROGRAMM")
      Set strParameter = parameters1.CreateString("PROGRAMM", "")
      err.clear
    end if
Set strParameter = parameters1.Item("PROJEKT")
      Set strParameter = parameters1.CreateString("PROJEKT", "")
      err.clear
    end if
Set strParameter = parameters1.Item("KONSTRUKTEUR")
      Set strParameter = parameters1.CreateString("KONSTRUKTEUR", "")
      err.clear
    end if
Box = MsgBox("Makro erfolgreich", vbInformation, "Hinweis")
on error goto 0
End Sub
Könnt ihr mir einen Tipp gehen, wie ich weiter arbeiten muss oder beim Code helfen? Danke!
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 07. Mrz. 2017 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsapala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wsapala,
- Schleife über alle geladenen Docs
- bearbeitet werden zZt ausschliesslich Products
Code:
Sub CATMain()
   Dim oDoc As Document
   'Dokument geöffnet?
      MsgBox "Es wurde kein aktives Dokument identifiziert" & vbCrLf & _
             "Bitte oeffnen Sie zuerst ein Dokument und starten Sie dann das Makro erneut", _
      Exit Sub
   End If
   For Each oDoc In CATIA.Documents
      Select Case TypeName(oDoc)
         Case "ProductDocument"
            Set product1 = oDoc.Product
            On Error Resume Next
            If Err.Number <> 0 Then
               Err.Clear
            End If
               Err.Clear
            End If
               Err.Clear
            End If
               Err.Clear
            End If
               Err.Clear
            End If
               Err.Clear
            End If
               Err.Clear
            End If
         Case "PartDocument"
            'do nothing
         Case "DrawingDocument"
            'do nothing
      End Select
   Next
   MsgBox "Makro beendet", vbInformation, "Hinweis"
   'On Error GoTo 0                       'unnötig, da makro zuende
End Sub
An Catparts darfst Dich selbst versuchen. :-)
Tschau,
Joe
PS: Unter 'Stapelverarbeitung' verstehe ich was anderes(Batch; '.bat')
Inoffizielle Catia Hilfeseite
wsapala
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen lieben Dank schonmal es funktioniert bei BG wunderpar. Mit den Parts hänge ich noch. Habe im Dezember überhaupt erst mit CATIA angefangen und vor 8 Jahren mal Matlab gemacht daher muss ich mich da jetzt noch reinfinden, habe aber eben auch direkt Projektdruck.
Sub CATMain()
  'Dokument geöffnet?
      Exit Sub
  End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
Case "PartDocument"
  Set partDocument1 = oDoc.Product
Set product1 = oDoc.Part
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
              Err.Clear
            End If
            'do nothing
      End Select
  'Next
End Sub
wsapala
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde sich dieses Skript auch durch alle Teile eines Dokumentes samt Unterbaugruppen/Parts arbeiten, wenn es auch mit Parts funktioniert?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsapala 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass das Makro nur bei CATProducts funktioniert liegt wohl daran, dass bei CATParts beim Namen der Parameter auch die PartNumber mit drinnen ist (zB "Part6/MeinParameter).
Hier findest du ein Lösung wie du das angehen könntest.
Wenn du über eine Schleife der Documents-Collection arbeitest werden alle geöffneten Dokumente (auch parallel geöffnete CATProducts/CATParts) abgearbeitet. (ggf nicht gewünscht)
wsapala
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich schaue mich durch. Gibt es die Möglichkeit die Dokumente nacheinander aktiv zu setzen und anschließend die Eigenschaften des aktiven Dokuments abzufragen?
Ich muss mal nach der Collection suchen. Das wäre auch kein Problem, kann man ja steuern was offen ist
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsapala 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Code werden schon alle geöffneten Dokumente (auch die in deiner Baugruppe vorhanden sind) abgearbeitet.
Dokumente aktiv zu setzen ist in den wenigsten fällen notwendig (eher langsam).
PS: Bitte mal Systeminfo ausfüllen und in Zukunft den Code in den entsprechenden Tags posten.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsapala 10 Unities + Antwort hilfreich
gefordert war, dass Du Dich mit der Syntax von SeelctCase-Entscheidungsstrukturen befasst.
War:
Code:
         Case "PartDocument"
            'do nothing
            'do nothing
      End Select
   Next
Soll:
Code:
         Case "ProductDocument","PartDocument"
            'do nothing
         Case Else
            'do nothing
      End Select
   Next
oder die Zeilen
Code:
und
Code:
         Case "PartDocument"
            'do nothing
            'do nothing
      End Select
einfach rauswerfen/auskommentieren.
Das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich.
Products und Parts werden bearbeitet, Drawings nicht.
Eingerostet oder Nicht vorhanden?
Tschau,
Joe
---edit---
Eines hab ich noch vergessen:
Die Teile müssen in Representations/Design Mode gesetzt sein.
Konstrukteur (m/w/d)
Unternehmensbeschreibung
Wir sind bereit Neues zu wagen. Bist Du es auch?
Syntegon Technology ist ein weltweit führender Anbieter von Prozess-und Verpackungstechnik. Rund 5.800 Kolleg:innen in mehr als 15 Ländern arbeiten für die Syntegon-Gruppe an intelligenten und nachhaltigen Technologien für die Pharma-und Nahrungsmittelindustrie. Nutze deine ...
wsapala
erstellt am: 13. Mrz. 2017 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, super es klappt einwandfrei jetzt. Dachte erst dass ich mehr übertragen kann von Matlab aber habe dann doch ziemlich ratlos dagewesenen als die Fehler kamen. Werde mal mach Lektüre schauen. Danke!
