Thema: Schutz vor Minimalwertunterschreitung (778 / mal gelesen)
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Feb. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen. Programmierung ist für mich noch Neuland. Ich möchte mich davor schützen, dass ich Radien, die unter einem bestimmten Wert liegen eingeben kann. Ich suche also etwas, was meine Konstruktionsarbeit überwacht und jedesmal, wenn ich einen Radius erstelle und der unter einem bestimmten Wert liegt, mir auf die Finger klopft (also eine Warnung ausgiebt) Ist das aufwändig?
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 26. Feb. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Hi Tom, kurze Antwort: In Echtzeit? Ja; und praktisch nicht umsetzbar, weil - Biegeradius, Eck- oder Grundradius? - Sketcher oder/und 3D(Corner/Fillet, Circle, Parameter, Tabelle, ...) Das Programm müsste - alle Maus- und Tastatureingaben überwachen(systemübergreifend; nur Catia-Eingaben geht zunächst nicht) - oder/und alle Funktionen überwachen, die einen Radius ändern können - erkennen, ob die Eingabe einen Radius betrifft Dass solch ein Progrämmchen nirgends angeboten wird, sollte Dir zu denken geben. Was eventuell gehen könnte, ist eine Krümmungs-/Radiusanalyse am fertigen CatPart durchzuführen. Stichwort: Optische Prüfung. Tschau, Joe
------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi joe und danke für die schnelle Antwort! Mir würd erstmal reichen, wenn die Fillet- Funktion überwacht wird. Überwachen Reactions nicht in Echtzeit? Die Analyse am Schluß ist für mich auch eine Option. Wollte vorher aber zumindest nachfragen, obs da was in Echtzeit gibt... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2017 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
erstellt am: 26. Feb. 2017 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bernd. Lizenzen habe ich genug! So einfach ist das?? Wow. Muss ich morgen gleich mal testen. Wenn ich so eine prüfung anlege, kann die dann auch ein anderer Anwender ohne diese Lizenz diese Prüfung an diesem Modell auch ausführen? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Feb. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasacro
Ich denke der Anwender benötigt eine runtime Lizenz KE1 damit Regeln/Checks ablaufen können. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
