  CATIA V5 Programmierung
  Selektion ändern mittels Makro
Autor Thema:  Selektion ändern mittels Makro (1399 mal gelesen)
Butterhirsch
Sehen Sie sich das Profil von Butterhirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Butterhirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butterhirsch
HP Elitebook G3 840
Intel i5-6300U @ 2,4 GHz 8 GB RAM
CATIA V5 R25
erstellt am: 17. Feb. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich habe eine Frage zum Thema Selektion mittels Makro.
Als erstes wurden alle Dimensions auf einem Sheet ausgewählt, nun nun möchte ich alle Maße, welche in einer Klammer stehen, aus der Zeichnung entfernen, da ich sie nicht weiter benötige.
Mein Code sieht bisher so aus:
Code:
Sub CATMain()
  Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  Set selection1 = drawingDocument1.Selection
  selection1.Search "CATDrwSearch.DrwDimension,all"
  For i = 1 To selection1.Count
    Set Maß = selection1.Item(i).Value
    Set MaßWerte = Maß.GetValue
    MaßWerte.GetBaultText intIndexZahl, intVorne, intHinten, intOben, intUnten
    If intVorne = "(" Then
      'Das betreffende Element aus der Selektion löschen
    End if
  Next
End Sub
Ich habe es schon mit Selection1.Remove versucht, .delete löscht logischerweise die gesamte Selektion...
Vielleicht findet sich ja jemand, der mir helfen kann.
Danke vorab
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butterhirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
Der Ablauf ist:
- Selektion von hinten nach vorne abarbeiten (damit sich der Index nicht verändert)
- falls das Maß keine Klammer hat dieses aus der Selektion entfernen
- am Schluss die Selektion löschen
Code:
Sub CATMain()
  For i = selection1.Count to 1 Step -1
    Set Mass = selection1.Item(i).Value
    Set MassWerte = Mass.GetValue
    MassWerte.GetBaultText 1, intVorne, intHinten, intOben, intUnten
    If intVorne <> "(" Then
      selection1.Remove(i) 'ggf auch ohne Klammer
    End if
  Next
  selection1.Delete
End Sub
EDIT: Korrekturen im Code: keine Sonderzeichen in Variablennamen (ß), bei GetBaultText den Index für den Hauptwert ergänzt
Butterhirsch
HP Elitebook G3 840
CATIA V5 R25
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Hmmm... Beitrag ins richtige Forum verschieben und lösen auch gleich,
das nenn ich mal Service
Vielen Dank für Deine Hilfe
Schönes Wochenende
LG
