  CATIA V5 Programmierung
  Join/Distance Propagation
Autor Thema:  Join/Distance Propagation (791 mal gelesen)
Manjyzz
Sehen Sie sich das Profil von Manjyzz an!   Senden Sie eine Private Message an Manjyzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manjyzz
Catia_R24_SPK4_HF78
erstellt am: 06. Feb. 2017 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, ob es möglich ist, auf dem Befehl "Distance Propagation" (siehe Anhang) in Join Definition per Makro zu zugreifen?
Ich habe ein CATPart, wo verschiedene HybridBodies hängen und drin viele Flächen stehen, deshalb will ich nur die erste Fläche jedes HybridBody selektieren und dann mit dieser Befehl die Join der ganze Flächen, die in der nähe stehen, erzeugen.
Ich habe schon das Makro aufgezeichnet, aber ich bekomme den normale Join Definition und nicht das erwünschte Ergebniss, mit "Distance Propagation. Es gibt auch nicht keine Referenz in der API.
Mario
[Diese Nachricht wurde von Manjyzz am 06. Feb. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manjyzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Methode SetFederationPropagation probiert?
Hört sich zumindest vielversprechend an.
Manjyzz
Catia_R24_SPK4_HF78
erstellt am: 06. Feb. 2017 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Ja, leider das anderen Zweck hat (von der Doku):
The purpose of the federation is to regroup several elements making up the joined surface or curve that will be detected together with the pointer when selecting one of them. This is especially useful when modifying linked geometry to avoid re-specifying all the input elements.
