  CATIA V5 Programmierung
  Macro zum Einblenden eines Elementes einer Selektion
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Macro zum Einblenden eines Elementes einer Selektion (1154 mal gelesen)
Mike4891
Sehen Sie sich das Profil von Mike4891 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike4891  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike4891
erstellt am: 01. Sep. 2016 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Macro erstellen, dass mir aus einer Selektion von ausgeblendeten Elementen nur bestimmte Elemente einblendet. Die selektierten Elemente (z.B. Joins) befinden sich alle in einem Geometrical Set.
Mit
Sub CATMain()
    Dim MySelection As Selection
    Set MySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    MySelection.VisProperties.SetShow catVisPropertyShowAttr
End Sub
kann ich alle Elemente einer Selektion einblenden.
Verwende ich
Sub CATMain()
    MySelection.Item(10).VisProperties.SetShow catVisPropertyShowAttr
End Sub
so bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Objekt die Methode nicht unterstützt.
Wie kann ich mit der Methode SetShow auf ein einzelnes Element einer Selektion zugreifen?
Mike
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mike
Die VisProperties gelten immer für die gesamte Selektion (manuell kannst du auch nur alles was selektiert ist gemeinsam ein/ausblenden).
Somit muss du vor dem aus/einblenden die Selektion entsprechend anpassen.
Eine Ausnahme gibt es: Elemente des Typs Hybridshape kann man über die Methode GSMVisibility ein/ausblenden:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
dim osel as selection
set osel = partDocument1.selection
dim myReference as Reference
set myReference = osel.item2(2).reference
hybridShapeFactory1.GSMVisibility myReference, 0
End Sub
Mike4891
erstellt am: 01. Sep. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
top, danke für den Beitrag. Genau diese Art von Lösung habe ich gesucht!
Mike
