  CATIA V5 Programmierung
  Multiple Value
Autor Thema:  Multiple Value (2953 mal gelesen)
s.bert
Sehen Sie sich das Profil von s.bert an!   Senden Sie eine Private Message an s.bert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.bert
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal allen einen guten Start in die Woche.
Ich habe eine Frage zu Multiple Values. Was für ein Format ist es? Wie kann ich einem Parameter über zb. einer Liste das Multi Value zuweisen? Geht das überhaupt? Besteht die Möglichkeit, dass das Multi Value sich selber Konfiguriert?
Beispiel
Parameter1 = gerade Zahlen => Parameter2 enthält im MultiValue 1,2,3,4,5,6 es stehen nun aber nur noch 2,4,6 zur Auswahl.
Gruß Sven
System ist Catia V5R18 oder Catia V62013
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Makro (ggf in Verbindung einer Reaction) kannst du die Werte mit der Methode SetEnumerateValues festlegen.
s.bert
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Makrothema noch keine Kenntnis hast du da ein kleinen Tipp?
Gruß Sven
DuffM4nUS
Sehen Sie sich das Profil von DuffM4nUS an!   Senden Sie eine Private Message an DuffM4nUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
Windows 7 x64 Professional SP1
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 14. Aug. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte dieses Thema nochmal kurz aufgreifen.
Ich habe ein CATPart erzeugt und 3 Parameter angelegt.
1 String, 1 Real und 1 Length.
Folgender Code soll den Parametern ein Multiple-Value Array zuweisen.
Bei dem Parameter vom Typ String geht das auch hervorragend, bei den anderen beiden nicht.
Sicher wieder so ein Anfängerding, wo ich was übersehen habe..
Könnt ihr mir bitte kurz auf die Sprünge helfen?
Code:
Option Explicit
Sub CATmain()
    Dim oRoot As PartDocument
    Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
    Dim oParameters As Parameters
    Set oParameters = oRoot.Part.Parameters.RootParameterSet.DirectParameters
    Dim strList(1) As Variant
    strList(0) = "0,75"
    strList(1) = "1"
    oParameters.Item("STRING").SetEnumerateValues strList
    oParameters.Item("REAL").SetEnumerateValues strList
    oParameters.Item("LENGTH").SetEnumerateValues strList
End Sub
Danke!
Steve
[Diese Nachricht wurde von DuffM4nUS am 14. Aug. 2017 editiert.]
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du übergibt Springs an einen Parameter des Typs Real.
Ich vermute das ist das Problem.
Gruß Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und danke für deine Antwort!
Ja, genau das ist das Problem.
Bei "Variant" werden die Inhalte als String angelegt.
Ich hatte es auch schon probiert mit:
Code:
Dim strList(1) as Double
Dim strList(1) as Length
Damit gehts aber auch nicht...
Wie kann ich das Array vom Typ richtig deklarieren, dass der Parameter Length die Inhalte nutzen kann? (Sorry für die Anfängerfrage..)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Aug. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Online-Hilfe(CAA)
Sub SetEnumerateValues( CATSafeArrayVariant  iSafeArray)
Sets an array containing the different values that the StrParam object can take in the case of multiple values.
Somit dürfte 'Dim vList(1) as variant' korrekt sein.
Wenn Du dem Array nun Strings zuweist, zB vList(0) = "A" nimmt das Array-Element den Typ String an.
Dem entsprechend würde ich für Double etwas wie 'vList(0) = 1.345' schreiben.
Alles ungetestet.
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
DuffM4nUS
@ WORK
CATIA V5 R19 SP9
i7-3740 @ 2.7GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 3000M
500GB SHDD
erstellt am: 14. Aug. 2017 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.bert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs vermutet:
Anfängerfehler.
Lässt man die Anführzeichen weg, so wird der Inhalt des Array richtig deklariert und die Zuweisung klappt.
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
    Dim lenList(1) As Variant
    lenList(0) = 0.75
    lenList(1) = 1
    oParameters.Item("LENGTH").SetEnumerateValues lenList
End Sub
