 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Root-Knoten via VBA ermitteln und aktivieren (2427 / mal gelesen)
HeinHein Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
 Beiträge: 44 Registriert: 16.02.2012 cgr und models Namen ermitteln
erstellt am: 09. Mrz. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für eine kleine vba-Lösung möchte ich erreichen, dass ich in einem geöffneten CATIA-Fenster via vba den obersten Knoten im Strukturbaum ermittle und aktiviere. Hat jemand eine Idee wie sich das realisieren leasst? Gruss Hein_nieH ------------------ HeinHein [Diese Nachricht wurde von HeinHein am 09. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
 Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeinHein
Morgen, hast Du schon mal so versucht?
Code:
Sub CATMain()Dim productDocument1 As ProductDocument Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim product1 As product Set product1 = productDocument1.product Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection selection1.Add product1 CATIA.StartWorkbench ("Assembly") End Sub
erstellt am: 10. Mrz. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
 Beiträge: 115 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 10. Mrz. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeinHein
Zitat: Original erstellt von imation1999:
Code:
Hallo, Wenn ein Produkt schon aktiv ist wird ein neues leeres Produkt geöffnet. Die mir einzige bekannte Lösung ist: Code: Dim oSel As Selection Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection Dim oProd As Product Set oProd = CATIA.ActiveDocument.ProductoSel.Clear oSel.Add oProd CATIA.StartCommand "FrmActivate"
Achtung: wie immer mit Startcommand sollte man auf die umgebungsprache achten. Diese Lösung ist für Englisch gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeinHein
Nein, frag vorher einfach mit GetWorkbench() ab ob Du schon im Assembly bist. Im Zweifelsfall musst Du vorher in eine andere Workbench wechseln und dann wieder in's Assembly. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie waechst mir die Arbeit heute über den Kopf. Ich befürchte , dass ich heute nicht mehr dazu komme. Trotzdem zunaechst einmal vielen dank fuer die Hinweise. Gruss Hein_nieH
------------------ HeinHein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeinHein
erstellt am: 30. Apr. 2016 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe versucht eine Lösung zu finden. Leider noch ohne Erfolg. Mein Problem möchte ich anders beschreiben. Wir haben ein CATProduct in welchem, z.B. durch Nutzeraktion, ein Subassemly aktiviert ist (also blau). Via VBA code möchte ich erreichen, dass der Topknoten aktiviert wird (also der TopKnoten blau wird). Kann mir da jemand helfen? Gruss HeinHein ------------------ HeinHein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 30. Apr. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeinHein
