  CATIA V5 Programmierung
  äquidistate Punkte auf Spirale bei Lochplatte
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  äquidistate Punkte auf Spirale bei Lochplatte (3768 mal gelesen)
AjoschaKoch
Sehen Sie sich das Profil von AjoschaKoch an!   Senden Sie eine Private Message an AjoschaKoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 21. Dez. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal der Sachverhalt: zum Herstellen eines Reflexionsschalldämpfers sind Löcher auf einer Platte zu erzeugen. Die Platte hat 2 Durchbrüche für größere Rohre. Sowohl der Plattenrand, als auch die Durchbrüche haben einen Sicherheitsabstand zur Belochung der Platte.
Die Belochung soll in verschiedenen variablen Mustern ausgeführt werden. Dabei soll der Lochabstand, sowie deren Durchmesser parametrisch gesteuert werden.
Für mein erstes Belochungsmuster habe ich eine Spiralanordnung gewählt. Hiefür habe ich eine Spirale, mit Startpunkt=Ursprung und Endpkt= (Plattendurchmesser - Sicherheitsabstand - halber Lochdurchmesser), gezeichnet. Hierauf möchte ich Punkte in gleichen Abständen platzieren, an deren Stelle später Löcher sein sollen.
Nun zu den Fragen:
1. Wie kann ich Punkte mit gleichem Abstand auf der Spirale generieren?  Da sich die Spirale an den Außendurchmesser anpasst, muss ich auch die Punkteanzahl demnach anpassen.
2. Wie kann ich die Punkte (damit im Endeffekt Löcher) innerhalb der Durchgänge auslassen?
vielen Dank schonmal!
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Dez. 2015 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ajoscha,
zu 2) anders formuliert:
- Falls ein Punkt innerhalb der kleinen Kreise liegt -> überspringen
- Falls ein Punkt innerhalb des grossen Kreises liegt, aber mit Abstand < t zu einem kleinen -> überspringen
- Falls ein Punkt innerhalb des grossen Kreises liegt, aber mit Abstand < t zum grossen -> überspringen
zu1):
- Spiralkurve mit funktionsabhängigem Radius erzeugen
- Multi-Punkte auf Kurve erzeugen; Abstand Pkt/Pkt = s
- Punktenamen ändern; etwa Point.1 -> Test001_Point.1
- Spiralkurve an neuen Radius anpassen über Funktion
- Punkte über String 'Test001_' suchen und löschen
- Punkte neu anlegen und umbenennen; s = s_neu;
Wenn Du den ersten Punktesatz beibehalten willst, wird's hässlicher:
- anstatt die alten Punkte zu löschen, die Koordinaten an einen Satz neu erzeugter temporärer Punkte angleichen
- überschüssige Punkte löschen, fehlende anfügen
- den Temporärsatz löschen
So als erster Ansatz.
Tschau,
Joe
Ausserdem zum Thema:
- http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004384.shtml#000009
Inoffizielle Catia Hilfeseite
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 27. Dez. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Aljoscha,
ich hab bei einer ähnlichen Problemstellung kurz ein Makro geschrieben.
Zu finden unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/001502.shtml
Die Punkteauswahl müsste bei Deinem Beispiel anders erfolgen.
Tschau,
Joe
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 27. Dez. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joe,
vielen Dank, ich werde gleich mal reingucken
Mein Problem ist, dass alles automatisch laufen muss und durch Parameter steuerbar sein soll. Dabei ist darauf zu achten, dass es in den Löchern der Durchzüge nicht zu Verschneidungen mit Perforationslöchern kommen darf. In der Knowledgeware von Catia bin ich noch Neulig, diese muss aber wahrscheinlich hier zum Einsatz kommen.
Die Steuerung der Spirale funktioniert soweit. Auch die Punkte kann ich mit der "Points and Plane Repetition" äuquidistant setzten.
Erstes Problem dabei ist, dass man für die Punktezahl (Instances) keine Funktion und damit keinen Parameter eingeben kann.
Dabei würde ich die Punkteanzahl aus der Bahnlänge der Spirale/Eingabeparameter für die Lochabstände ermitteln.
Ich hoffe es mit dem Link, den du eben gepostet hast, hinzubekommen
vielen Dank und viele Grüße
Aljoscha
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 29. Dez. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
danke Joe nochmal für die Lösung, die eigentlich genau mein Problem beschreibt, für einen Laien in Visual Basic ist sie leider nur schwer nachvollziehbar.
Ich habe mir also nochmal Gedanken gemacht und dachte an eine Lösung mittels Knowledge Pattern.
Folgender Code erzeugt mir zumindest mal automatisch Punkte auf der parametrisierten Spirallänge.
let i (Integer)
let pt (Point)
i=1
for i while i<= Punktanzahl_Spirale
pt =  CreateOrModifyDatum("point",Punkte_Spirale ,`Relations\Knowledge Pattern.1\List.1` ,i)
pt = pointoncurveRatio(Punkte_Spirale\Spiral.1 ,Sicherheitskreise\Mittelpunkt_gr_Sicherheitskreis,i/Punktanzahl_Spirale ,true)
i=i+1
Mein Problem sind jetzt besonders die fehlenden Begrifflichkeiten für die Programmiersprache. Ich dachte mir, eine direkte Messung des Punktabstandes vom Mittelpunkt des Schalldämpfers. Man könnte dann für den Fall des äußeren Sicherheitsbereiches schreiben: Wenn der Radius des Messergebnisses größer als der Radius des Sicherheitsbereiches ist, dann soll der Punkt gelöscht werden.
Wie kann man die Radiusmessung und das Löschen des Punktes ausdrücken?
Im Folgenden noch ein erster Ansatz:
let i (Integer)
let pt (Point)
let r (LENGTH)
i=1
r = distance(Sicherheitskreise\Mittelpunkt_gr_Sicherheitskreis ,pt)
if r >= Radius_Sicherheitsabstand_aussen
i=i+1
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ajoscha,
womit Du genau das machen willst, was mein Makro tut.
- betrachteten Kreis mit Mittelpunkt festlegen
- zulässigen Abstand definieren
- Abstand der Punkte von der Kreismitte bestimmen
- 'falsche' Punkte löschen/verstecken
- nächster Kreis
Nur mit Knowledge Advisor kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Wer kennt die Syntax?
Tschau,
Joe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2015 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ajoscha
Leider kenne ich mich auch nicht so gut mit der Knowlegware Programmierung aus.
Meine Idee dazu: ggf kannst du in der Schleife nach dem erzeugen des Punktes, die Messung durchführen und bei Bedarf den aktuellen Punkt deaktivieren.
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 29. Dez. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt Joe, ich habe dein Makro als Anregung genommen. Leider Fehlen mir aber die Programmierkenntnisse um das Makro bei meinem Modell zum Laufen zu bringen. Habe heut mal den Tag über rumgeknobelt, aber bisher klappt es nicht.
@Bernd: Ja so dachte ich mir das. Es mangelt jetzt nur an den Begriffen für die Eingabe ins System  ... Habe bisher einige Eingaben erfolglos ausprobiert.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2015 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ajoscha,
stell das Modell mal hier rein(falls es V5 ist).
Tschau,
Joe
PS: Bei der Gelegenheit wäre der Standardhinweis:
'Bitte Systeminfo ausfüllen' (->Profil)
angebracht.
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 29. Dez. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joe,
das Modell ist leider in Catia V6 programmiert -.-
viele Grüße
Aljoscha
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Dez. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Aljoscha,
ich würde evtl. folgendes machen:
- ein zweites Knowledges Pattern erstellen (Reihenfolge des Ablauf beachten)
- zweites KWE Pattern durch die Punkte laufen lassen
Grober Ablauf (Ich habe leider gerade kein CATIA):
Code:
let point1(point)
point1 = ...PointsList->GetItem(i)   `PointsList aus den erstem KWE Pattern
if distance(point1; ....) > ...
point1.Activity = False
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 29. Dez. 2015 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Dez. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AjoschaKoch,
Hier mal ein Überblick.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2015 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider handelt es sich bei den Punkten um isolierte Punkte, diese lassen sich nicht deaktivieren. Deshalb würde das Ausblenden gehen (oder gleich die Bohrungen erzeugen?):
Code:
let i (Integer)
let pt (Point)
i=1
for i while i<=PunkteAnzahlAufSpirale
pt =  CreateOrModifyDatum("point",PunktAufSpirale\PunktAufSpirale_1  ,Beziehungen\Knowledgemuster.1\Punktliste  ,i)
pt = pointoncurveRatio(Input\Spirale.1,Input\UrspungSpirale ,i/PunkteAnzahlAufSpirale  ,true)
if distance(pt, Input\UrspungKreis ) <= RaduisSperrflaeche
pt.Show  = false
i=i+1}
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 29. Dez. 2015 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, dein Tipp war super!
es klappt jetzt alles soweit (siehe Anhang)
Jetzt müssen nur noch die Löcher rein und es sollte alles passen.
Aljoscha
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2015 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz das angepasste Makro. Die Objektnamen stehen im Bild:
Code:
Const strMacroName As String = "TrimSpiralGrid"
Const strMacroVersion As String = "1.0"
Const dblr1 As Double = 2                                  'kleiner radius in mm
Const dbls1 As Double = dblr1 + 2                          'randabstand kleiner kreis zu grosser kreis
Const dbls2 As Double = dblr1 + 2.5                        'randabstand kleiner kreis zu mittlerem kreis
Sub CATMain()
  Dim oADP As Part
  Dim oHSF As HybridShapeFactory
  Dim oOuterCircle As HybridShape                        'main circle
  Dim oInnerCircle As HybridShape                        'pipe circle
  Dim oPtCenter As HybridShape                            'center of main circle
  Dim oPtRef As Reference                                'ref of oPtCenter
  Dim oRef As Reference                                  'ref of grid point
  Dim n As Integer
  Dim oSel As Selection
  Dim SPA_WB As Workbench
  Dim oCPoint As Measurable                              'representing center of the circle
  Dim dblOuterRad As Double                              'radius outer circle
  Dim dblOuterRadZul As Double                            'reduced outer circle
  Dim dblInnerRad As Double                              'radius inner circle
  Dim dblInnerRadZul As Double                            'reduced inner circle
  Dim oHBCircles As HybridBody                            'set for circles
  Dim oRefPlane As Reference                              'support plane for circles
  Dim oHSCircle As HybridShapeCircle                      'new circle object
  CATIA.RefreshDisplay = False
  Set oADP = CATIA.ActiveDocument.Part
  Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  oSel.Clear
  oSel.Search "'Generative Shape Design'.Point;in"                    'select points in grid
  Set SPA_WB = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
  'delete points outside large circle
  Set oPtCenter = oADP.FindObjectByName("SICHERHEITSKREISE_MITTELPUNKT_GR_SICHERHEITSKREIS")
  Set oOuterCircle = oADP.FindObjectByName("SICHERHEITSKREISE_SICHERHEITSKREIS_GR")
  Set oPtRef = oOuterCircle.Center                        'set centerpoint of circle reference
  Set oCPoint = SPA_WB.GetMeasurable(oPtRef)
  dblOuterRad = oOuterCircle.Radius.Value                'get radius of main circle
  dblOuterRadZul = dblOuterRad - dbls1                    'reduce radius by margin
  For n = oSel.Count2 To 1 Step -1
      'build reference
      Set oRef = oSel.Item2(n).Reference
      'get distance to center point
      If oCPoint.GetMinimumDistance(oRef) > dblOuterRadZul Then
        oSel.Remove2 (n)                                  'if outside remove from selection
      End If
      DoEvents
  Next
  Debug.Print "Finished outer circle", oSel.Count2 & " points remaining"
  'delete points from inner circle01
  Set oPtCenter = oADP.FindObjectByName("pt.Ctr_Pipe01")
  Set oInnerCircle = oADP.FindObjectByName("Pipe01")
  Set oPtRef = oInnerCircle.Center                        'set centerpoint of circle reference
  dblInnerRad = oInnerCircle.Radius.Value                'get pipe radius
  dblInnerRadZul = dblInnerRad + dbls2                    'add margin
      'build reference
      If oCPoint.GetMinimumDistance(oRef) < dblInnerRadZul Then
        oSel.Remove2 (n)                                  'if inside remove
      End If
      DoEvents
  Next
  Debug.Print "Finished inner circle", oSel.Count2 & " points remaining"
  'delete points from inner circle02
  Set oPtCenter = oADP.FindObjectByName("pt.Ctr_Pipe02")
  Set oInnerCircle = oADP.FindObjectByName("Pipe02")
      'build reference
      End If
      DoEvents
  Next
  Debug.Print "Finished inner circles", oSel.Count2 & " points remaining"
  'create circles
  Set oHBCircles = oADP.hybridBodies.Add
  oHBCircles.Name = "Circles"
  '  Set oHBCircles = oADP.hybridBodies.Item("Circles")
  Set oHSF = oADP.HybridShapeFactory
  Set oRefPlane = oOuterCircle.Support                    'get support reference
      'build reference
      'create circle
      Set oHSCircle = oHSF.AddNewCircleCtrRad(oRef, oRefPlane, True, dblr1)
      oHSCircle.SetLimitation 1                            'closed circle
      oHBCircles.AppendHybridShape oHSCircle              'add to set
      oHSCircle.AxisComputation = True                    'add axis
      DoEvents
  Next
  Debug.Print "Finished creating circles"
  oSel.Clear
  oADP.Update
  CATIA.RefreshDisplay = True
  oADP.Update
  DoEvents
End Sub
Es handelt sich um ein im VBA-Editor erstelltes Makro, also kein CatScript.
Könnte aber in ein solches umgewandelt werden. Dann aber ohne 'Debug.Print' - Anweisungen.
Tschau,
Joe
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 29. Dez. 2015 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Joe, das bringe versuch ich gleich mal zum laufen zu bringen
viele Grüße
Aljoscha
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
beim VBA-Code gibt es einen Error aufgrund der Variablendefinition "as Measurable"(siehe Anhang). Ich habe bereits gegoogled, aber keine ähnlichen Probleme gefunden.
Das Knowlegpattern von gestern funktioniert soweit. Es müssen allerdings vor jedem Update alle generierten Lochkreise und Punkte wieder gelöscht werden.
Da es sich ja nicht um ein Löschen der Kreise handelt, sondern nur um Verstecken, funktioniert es mit der Parameteränderung sonst nicht (Ergebnis bei nicht Löschen der zuvor generierten Elemente, siehe Anhang 2, 3).
Gibt es einen Befehl für das Knowlege Pattern, der die Elemente aus einem GeometricalSet automatisch vor jedem Update löscht?
Außerdem ist es auch etwas komisch, dass jeder Punkt eine laufende Nummer bekommt und beim Löschen eines Punktes die Nummer nicht mehr neu vergeben wird. D.h. man hat immer höhere Punktenummern, je öfter man die Kreise updated.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2015 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ajoscha,
prüf bitte, ob Du alle erf. Referenzen angezogen hast.
(-> vba/Tools/References...)
Siehe auch:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/289664
Tschau,
Joe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an der internen Buchführung von Catia.
Neu erzeugtes Element -> neue ID.
Tschau,
Joe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ajoscha
Schau dir mal beim Knowlegpattern die Optionen an.
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ja, eine einfache Lösung :O und ich dachte man müsste vor der Schleife immer alle Elemente die im GeometricalSet generiert wurden, löschen.
Jetzt fehlt nur noch eine Sache: gibt es auch eine Syntax um direkt aus den Kreisen Löcher zu generieren?
vielen Dank!!!und viele Grüße
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Doku und tets mal rum: ggf kannst du über "CreateOrModifyTemplate" zB eine Musterbohrung über das Pattern vervielfältigen.
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd: Problem dabei wäre, dass es keine dauerhafte Bohrung gibt. Im Endeffekt soll zwischen 3 verschiedenen Bohungsmustern gewählt werden können. So weit ich das verstanden habe, wäre dein Ansatz gut geeignet wenn es zumindest eine statische Bohrung gäbe.
viele Grüße!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal das Beispiel mit dem Pattern und dem UDF bzw der CoperCopy aus der Doku an.
Oder du hast jedes Part in Part, und nur der Körper bzw das Pattern wird deaktiviert.
Vielleicht hilft das weiter.
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinst du mit Doku den Catia Help Guide(sorry, bin leider noch Anfänger )?
grade ist mir noch eingefallen: Falls es einen Code für zum trimmen des Kreisinhaltes gibt, könnte man den ja in die Schleife, welche die Löcher generiert einbauen...später beim Aufdicken wären es ja dann Löcher.
viele Grüße
Aljoscha
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man müsste es mit einer ähnlichen UDF wie hier https://www.youtube.com/watch?v=-h7rRYcQhtU machen können. Im vorliegenden Falle müsste es allerdings dann ein Split sein, anstatt dem "bead". Hat jemand eine Idee wie man das im Programm abbilden kann??
viele Grüße
Aljoscha
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 30. Dez. 2015 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wären die 3 verschiedenen Bohrungsmuster?
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 30. Dez. 2015 editiert.]
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde noch ein rectangular pattern machen und das dritte hab ich noch nicht überlegt ... Es ist eigentlich egal, es sollen nur 3 Muster erzeugt werden.
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mal wenn das erste Muster läuft dürften die anderen kein Problem mehr sein
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die UDF scheint nicht für den Split zu funktionieren. Hat keiner eine Idee? Die Löcher bringen mich hier noch zur Verzweiflung-.-
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Dez. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum einen Split?
Ich würde in der UDF/PowerCopy eine Bohrung "ablegen", die als Input den Punkt hat.
(nicht getestet, hab zu wenig Erfahrung mit der WB)
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 30. Dez. 2015 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl mit Bohrung, als auch mit Pocket hab ichs auch nicht hinbekommen mit der UDF. -.-
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 01. Jan. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohes neues Jahr euch allen!
Ich habe eine neue Idee zum Problem:
Kann man vielleicht mit einer Syntax im Knowlegde Pattern die Kreise, welche mit .Show=false versteckt wurden, einem anderen Geometrical Set zuordnen als die anderen, sichtbaren Kreise?
Dann könnte ich das Problem über einen Join des Geometrical Set-Inhaltes lösen .
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 01. Jan. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal der Error, welcher angezeigt wird wenn man den Generate-Button, bei einer Bohrung als UDF, drückt.
Möglicherweise kann ja jemand was damit anfangen und kennt einen Ausweg.
viele Grüße
Aljoscha
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 01. Jan. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
SpiralDemo.zip
Hi Ajoscha,
ich hab zum Spass das Makro noch vervollständigt.
Ausserdem hab ich das Modell umgestaltet. Der Grundkörper ist jetzt aus Solids aufgebaut
und beinhaltet einen Abzugskörper der mit den Pads der Bohrungen gefüllt wird.
Tschau,
Joe
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 01. Jan. 2016 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Joe, leider funktioniert das öffnen von .Cadpart nicht mit meinem Account (siehe Anhang).
ich habe noch etwas an meinem Pattern rumgegrübelt und bin zu folgendem Schluss gekommen: ich werde die versteckten Elemente und die nicht versteckten in der Schleife auf verschiedene Geometrical Sets verteilen. Diese Joine ich und mache daraus Pockets.
Bei meinem Quellcode funktioniert es bisher, die versteckten Löcher in den Durchzügen einem anderen Geometrical set zuzuordnen. Bei den Löchern am Rand klappt es noch nicht. Ich stelle mal meinen Code hier rein - vielleicht erkennt jemand meinen Fehler.
if distance(pt, `Geometrical Set\Sicherheitsabstaende\Sicherheitskreise\Mittelpunkt_gr_Sicherheitskreis`  ) >=HILFSparameter\Radius_Sicherheitsabstand_aussen
c = CreateOrModifyDatum("circle",`Geometrical Set\V1\Lochkreise_hide`  ,`Relations\Knowledge Pattern.1\List.2` ,i)
if distance(pt, `Geometrical Set\Sicherheitsabstaende\Sicherheitskreise\Mittelpkt_Durchzug_1`  ) <= HILFSparameter\Radius_Sicherheitsabstand_Durchzug
if distance(pt, `Geometrical Set\Sicherheitsabstaende\Sicherheitskreise\Mittelpkt_Durchzug_2`  ) <= HILFSparameter\Radius_Sicherheitsabstand_Durchzug
else {c = CreateOrModifyDatum("circle",`Geometrical Set\V1\Lochkreise`  ,`Relations\Knowledge Pattern.1\List.2` ,i)}
c=circleCtrRadius(pt,`yz plane` ,EINGABEparameter\Grundmodell\Lochdurchmesser  /2,0,0deg,360deg)
/*kreise verstecken*/
c.Show  = false
c.Show  = false
c.Show  = false
viele Grüße
Aljoscha
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 01. Jan. 2016 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
>>siehe Anhang
Ich seh aber nix.
Tschau,
Joe
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 01. Jan. 2016 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, du hast recht - der Anhang kommt jetzt hier
viele Grüße
Aljoscha
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 01. Jan. 2016 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
V5 Import sollte gehen. Siehe hier:
https://grabcad.com/questions/how-to-open-a-catpart-file-of-catia-v5-in-v6
Tschau,
Joe
AjoschaKoch
Catia V6
erstellt am: 04. Jan. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd:
hier die Bilder zur UDF!
Aljoscha
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jan. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AjoschaKoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in der UDF (Bild 2): bei SuperTyp: "Auto" und bei Type1: "Generate" geklickt?
Dann sollte dieser Typ (dessen Name du frei vergeben kannst) erstellt werden.
