  CATIA V5 Programmierung
  Achsensysteme automatisch in Punkte setzen
Autor Thema:  Achsensysteme automatisch in Punkte setzen (1341 mal gelesen)
CADtoCAM
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADtoCAM an!   Senden Sie eine Private Message an CADtoCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADtoCAM
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen guten Tag zusammen!
Ich würde gerne folgendes Part erstellen welches als Skelett dienen soll. Können sollte dieses Skelett folgendes:
Im ersten Schritt erzeugt man sich Punkte.
Am liebsten wäre mir das über ein Rechteckmuster in dem ich einfach durch anklicken Punkte an bzw. abwählen kann. Könnte ich mir aber auch über eine einfache Skizze vorstellen.
Der zweite Schritt ist der, in dem der Hund begraben liegt und zwar soll das Part daraufhin automatisch durch alle aktiven Punklte ein Achsensystem legen.
Da ich keine Idee habe wie ich diese Automatisierung ohne Makro lösen kann, bitte ich euch hiermit um Hilfe :-)
CADtoCAM
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADtoCAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADtoCAM,
willkommen im Forum.
Programmiertechnisch habe ich keine Lösung für dich, aber vielleicht eine für dich akzeptable.
-Im Skelet-Part eine Skizze erzeugen.
-Auf einen Punkt die Achse erstellen
-Auf den selben Punkt eine z.B. Linie erstellen.
-Diese Line über das Pattern im GSG pattern.
-Im Produkt das gewünschte Part auf die Achse Coincedent setzen.
-Funktion Reuse Pattern im Produkt wählen und das Part, danach das Pattern im Sketch-Part selektieren
-Fehlermeldungen kann man vernachlässigen. Hatte bisher nie Probleme.
-Wird nun in der Skizze die Anzahl der Punkte verändert gehen die Instanzen im Produkt mit.
Leider funktioniert das nur auf einer Ebene, und auch die Ausrichtung der einzelnen Pars kann nicht beeinflusst werden, aber immerhin.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Uwe
