  CATIA V5 Programmierung
  Makro Properties bearbeiten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro Properties bearbeiten (3261 mal gelesen)
Spiglix
Technischer Zeichner / Teilkonstukteur
Sehen Sie sich das Profil von Spiglix an!   Senden Sie eine Private Message an Spiglix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spiglix
FEST
INTEL Xeon E3-1270 V2 3,5GHz
32 GB RAM
NVidia Quadro 2000
WINDOWS ULTIMATE 64 Bit
MOBIL
MEDION ERAZOR X6817
INTEL i7 2670QM (2.2GHz)
NVidia GTX 560M
16GB RAM
WINDOWS ULTIMATE 64 Bit<P>AIP 2009-15
CATIA V5/R16/R18/R19/R24
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich bin recht neu auf dem Gebiet im Catia V5R24 - Makros schreiben.
Ich versuche hier schon eine halbe Ewigkeit ein Makro selbst zu schreiben um die Nomenclature in den Properties zu löschen.
Ich habe es schon geschafft das es bei einem einzelnen Teil funktioniert!
__________________________________________
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim Product As Product
Set Product = CATIA.ActiveDocument.Product
Product.Nomenclature = ""
End Sub
Ich benötige aber ein Makro das alle Teile in der geöffneten Baugruppe ausliest und in den Inhalt der Zeile Nomenclature löscht!
Kann mir da einer der Profis hier behilflich sein?
Vielen lieben Dank
MfG Spiglix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier im Forum nach Rekursion/Rekursiv/Treewalk da findest du schon einige Vorlagen.
Oder nutze die Suche (Selektion) um alle Product zu finden.
Spiglix
FEST
32 GB RAM
NVidia Quadro 2000
MOBIL
MEDION ERAZOR X6817
NVidia GTX 560M
16GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.:-)
Ich habe mich schon ne Weile damit beschäftigt aber ich würde ja hier nicht Fragen wenn ich nicht weiter wüsste.
Bin nur ein Konstrukteur/Zeichner und kein Programmierer:-(
LG Spiglix
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Am schnellsten geht es über eine recursive Funktion:
Code:
Sub CATMain()
Dim oProd As Product
Set oProd = CATIA.ActiveDocument.Product
oProd.Nomenclature = ""
TraverseProduct oProd
End Sub
Sub TraverseProduct(oProd As Product)
    Dim SubProd As Product
    For Each SubProd In oProd.Products
        Debug.Print SubProd.Name
        TraverseProduct SubProd
    Next
End Sub
Spiglix
FEST
32 GB RAM
NVidia Quadro 2000
MOBIL
MEDION ERAZOR X6817
NVidia GTX 560M
16GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir für die Antwort ptit.tom
Ich werde es morgen gleich mal versuchen.
Spiglix
FEST
32 GB RAM
NVidia Quadro 2000
MOBIL
MEDION ERAZOR X6817
NVidia GTX 560M
16GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Ich habe es gerade versucht zu testen.
Leider ohne Erfolg:-( bekomme immer wieder diese Fehlermeldung (im Anhang)
Ich Checks echt nicht. So ein ähnliches Makro haben wir schon bei uns und dort gibt es an der Stelle keine Fehlermeldung. Was mach Ich falsch?
LG Spiglix
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
kommentiere einfach
Code:
'Debug.Print SubProd.Name
aus
Spiglix
FEST
32 GB RAM
NVidia Quadro 2000
MOBIL
MEDION ERAZOR X6817
NVidia GTX 560M
16GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super es funktioniert.:-)
Nur leider liest/schreibt er immer noch nicht die Parts in dem Product mit!
Ich bin ja nicht nur an einem funktionierenden Makro interessiert, sondern will es auch verstehen was Ich (/Ihr) da mache. Leute die nur "Copy und Paste" machen werden nicht schlauer!;-)
Vielen Dank bisher
LG Spiglix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist ein Fehler im Makro. In de Unterroutine muss auch das jeweilige Product (auch Parts sind  in der Baugruppe Products) angesprochen werden.
Code:
        SubProd.Nomenclature = ""
    Next
End Sub
Spiglix
FEST
32 GB RAM
NVidia Quadro 2000
MOBIL
MEDION ERAZOR X6817
NVidia GTX 560M
16GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl jetzt check Ich langsam wie der Hase lang läuft!
Code:
Sub CATMain()
End Sub
    Next
End Sub
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!!!:-)
LG Spiglix
ptit.tom
CAD-Berater
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Das Makro bearbeitet alle Product-Objekte (sowohl Part als Product). Die Eigenschaft Nomenclature ist dort verfügbar.
Da es rekursiv ist, werden alle Elemente im Baum erfasst. Nur das root-Product wird separat im Main() bearbeitet.
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 23. Jun. 2015 editiert.]
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
kann man irgendwie diese Checkbox's per Makro auslesen/ändern?
(color on import Management -> Manage the color transfer)
Über Tools/Options würde es gehen, aber ich möchte gerne nur "lokal" ändern.
Danke im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO: nein
PS: Vielleicht geht es umständlich über die WindosAPI ("Klicks nachbilden")
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imation,
wie/wo öffnest den Dialog?
(ist bei mir augegraut)
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
im Part Design oder im Generativ Shape Design, RMT auf PartNumber (im Baum ganz oben), dann Properties und Colors!
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
über RMT wird's schwierig.
Aber über StartCommand könnt's gehen.
Ich spiel heut abend mal damit.
Hast Du 'ne Idee, was ich umstellen muss, damit die Option aktiv wird?
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools/options/Infrasktukture/Part Infrastukture/Color....
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2015 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imation,
eine gute Nachricht, eine schlechte.
Zwar lässt sich die Option setzen/löschen, aber nur wenn der richtige Tab bei den Properties aktiv ist.
Ich hab noch keine Idee, wie ich einen anderen Tab auswählen kann.
Sorry,
Joe
~Charles Bukowski
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2015 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Joe,
danke für deine Mühe. Ich bin genauso weit, wie du.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imation,
ich hab noch 'ne Lösung für den Seitenwechsel gefunden. Siehe hier:
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/programmierung/296-zwischen-catpart-property-pages-wechseln
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Aug. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
es ist Wahnsinn! Ich werde ausprobieren.
Vielen Dank nochmal Deine Mühe.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spiglix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo imation,
hab' grad gesehen, dass die Buttons falsch beschriftet sind. Wundere Dich also nicht.
Edit: Vielleicht doch nicht. Die Lage der Tabs wechselt von Fall zu Fall?!
Wofür ich bisher keine Lösung gefunden habe, ist zu bestimmen welcher Tab aktiv ist.
Vielleicht fällt Dir da was ein.
Ausserdem: Beim ersten - und nur beim ersten - Öffnen der 'Mass'-Seite hängt das Makro.
Die Warnung lässt sich nicht wegdrücken.
Ich weiss nicht weshalb.
Have fun,
Joe
~Charles Bukowski
