  CATIA V5 Programmierung
  DRAW Detail positionieren die 2.
Autor Thema:  DRAW Detail positionieren die 2. (1352 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 12. Mai. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SCALA.txt
Hallo schonwieder
Ich möchte in einer geöffneten CATDrawing die Zeichenblattgröße auf DIN A 1 ändern >> klappt
In dieser CATDrawing eine VIEW mit Maßstab 1:50 Erstellen und Nullpunkt festlegen >> klappt
In diese VIEW ein Katalogdetail einfügen und Positionieren >> klappt nicht und ich bin am Ender meiner Weisheit.
Die drittletzte Zeile spuckt mir Fehler aus
Code anbei
Warum der Fehler und wie berichtigen?
Danke und Gruß
Fugmann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es getestet zu haben:
bei Components.Add musst du wohl die View selbst und nicht den Namen der View übergeben:
Code:
MyDetView.Components.Add MyDetailSC , 0, 0
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 12. Mai. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und Servus mit 10.000 Dank zurück
ES KLAPPT SO, wirklich!!!
Mann muß nicht wissen wie es Geht, man muss nur wissen wer weis wie es geht und:
>> hier wird ja jedem gerne geholfen.
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Mit welchen Befehl kann ich nun genau dieses Detail (MyDetailSC)zerlegen (explodieren) ??
Gruß und "schönes Wochenende"
Fugmann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich mit:
Code:
Set MyComponent = MyDetView.Components.Add MyDetailSC, 0, 0
MyComponent.Explode
Einfach mal in die Doku (V5Automation.chm) schauen oder hier im Forum suchen.
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit diesem Code bringt er mir
Expexted:end of statement
und markiert MyDetailSC
Ich suche hier im Forum wahrscheinlich die Nadel im Heuhaufen
Fugmann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich fehlen nur Klammern (siehe Doku, da sollte ein Beispiel drin sein).
