  CATIA V5 Programmierung
  Mass
Autor Thema:  Mass (956 mal gelesen)
panchito
Sehen Sie sich das Profil von panchito an!   Senden Sie eine Private Message an panchito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panchito
Catia V5
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle ein Macro die das Part Number mit  ReferenceProduct.PartNumer anruft.
und die Revision mit ReferenceProduct.Revision anruft
Jetzt muss ich aber das Gewicht anrufen. Welche Code könnte ich nutzen? Etwas wie  ReferenceProduct.Mass ?? Oder ReferenceMass.Mass....... es funktioniert aber nicht.
Danke in Voraus
[Diese Nachricht wurde von panchito am 20. Apr. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panchito 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Masse sollte beides gehe:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim product2 As Product
Set product2 = products1.Item(1)
MsgBox product2.Analyze.Mass
Set product2 = products1.Item(1).ReferenceProduct
End Sub
panchito
Catia V5
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. es hat funktioniert
panchito
Catia V5
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie könnte ich diese zahl runden mit 2 Stellen? round(Zahl, 2) funktioniert bei mir nicht
