  CATIA V5 Programmierung
  Macro Editor
Autor Thema:  Macro Editor (2449 mal gelesen)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Dez. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EditMacro.zip
Hallo Leut',
kürzlich hab ich mit dem Macro-Rekorder eine längere Prozedur aufgenommen.
Anschliessend, beim Betrachten des Makros, hat mich genervt, dass jede zweite Zeile eine Dim-Anweisung enthielt.
Die Folge war, dass ich ein Progrämmchen erstellt habe, das die Dims alle nach vorne stellt(.zip anbei).
Code der Start-Routine(Form_Load):
Code:
' App      : EditMacro
' Author    : jherzog
' Date      : 13.12.2014
' Purpose  : Edit _recorded_ single sub catscript macros;
'          : regroup and sort dim-statements;
' Remarks  : Just drop one or more files on the '.exe'; command line also possible.
'          : This app accepts multi-sel files.
'          : Blanks in file name will lead to error and failure.
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
  Dim arrCmd() As String
  Dim n As Integer
  If Command$ > "" Then
      arrCmd = Split(Command$, " ")
      For n = 0 To UBound(arrCmd)
        If InStr(UCase(arrCmd(n)), "CATSCRIPT") Then
            EditScript arrCmd(n)
        Else
            MsgBox "Not a CatScript! Exiting ...", vbOKOnly, App.Title & " " & App.Major _
              & "." & App.Minor & "." & App.Revision
            Unload Me
        End If
      Next
  End If
  Unload Me
End Sub
... und der zwei aufgerufenen Subs:
Code:
Option Explicit
' QuickSort-Algorithmus
' Autor:  Dieter Otter
' www.tools4vb.de
' vSort() : zu sortierendes Array
' lngStart, lngEnd: zu sortierender Bereich
Public Sub QuickSort(vSort As Variant, _
  Optional ByVal lngStart As Variant, _
  Optional ByVal lngEnd As Variant)
  ' Wird die Bereichsgrenze nicht angegeben,
  ' so wird das gesamte Array sortiert
  If IsMissing(lngStart) Then lngStart = LBound(vSort)
  If IsMissing(lngEnd) Then lngEnd = UBound(vSort)
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim h As Variant
  Dim x As Variant
  i = lngStart: j = lngEnd
  x = vSort((lngStart + lngEnd) / 2)
  ' Array aufteilen
  Do
    While (vSort(i) < x): i = i + 1: Wend
    While (vSort(j) > x): j = j - 1: Wend
    If (i <= j) Then
      ' Wertepaare miteinander tauschen
      h = vSort(i)
      vSort(i) = vSort(j)
      vSort(j) = h
      i = i + 1: j = j - 1
    End If
  Loop Until (i > j)
  ' Rekursion (Funktion ruft sich selbst auf)
  If (lngStart < j) Then QuickSort vSort, lngStart, j
  If (i < lngEnd) Then QuickSort vSort, i, lngEnd
End Sub
Code:
' Procedure : EditScript
' Author    : jherzog
' Date      : 13.12.2014
' Time      : 15:48
' Languages : VB6 Pro SP6
' V5-Release: V5R19/21
' Purpose  : Group sorted Dims infront of code
' Parms    : strInFile:  The input file
' Ret. Value: -
' Syntax    : EditScript strInFile
' Prereqs  : -
' Remarks  : The routine looks for 'CATMAIN' and 'SUB ' tokens. If neither is found,
'          : the code is just regrouped, dims first.
Public Sub EditScript(strInFile As String)
  Dim strOutFile As String                                'name of edited macro
  Dim fso As Object                                        'file system object
  Dim oTxtStr As Object                                    'text stream
  Const ForReading = 1
  Const ForWriting = 2
  Const ForAppending = 3
  Const TristateFalse = 0
  Dim strTxt As String                                    'text read from text stream
  Dim arrTxt() As String                                  'text array
  Dim arrDims() As String                                  'dims array
  Dim arrCode() As String                                  'code array
  Dim n As Integer
  Dim m As Integer
  Dim d As Integer
  Dim c As Integer
  On Error GoTo EditScript_Error
'open the file & get text
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")    'filesysobject
  Set oTxtStr = fso.OpenTextFile(strInFile, ForReading, TristateFalse)
  strTxt = oTxtStr.ReadAll                                'read text
  arrTxt = Split(strTxt, vbLf)                            'split text
  oTxtStr.Close                                            'close text stream
'split up dimms and code
  m = UBound(arrTxt)
  ReDim arrDims(m)                                        'predimension array
  ReDim arrCode(m)
  d = -1
  c = -1
  For n = 0 To m
      If Left(UCase(arrTxt(n)), 3) = "DIM" Then
        d = d + 1
        arrDims(d) = arrTxt(n)
      Else
        c = c + 1
        arrCode(c) = arrTxt(n)
      End If
  Next
'sort dims
  If d >= 0 Then                                          'if at least one dim was found
      ReDim Preserve arrDims(d)
      QuickSort arrDims                                    'SortDims
  End If
  If c >= 0 Then ReDim Preserve arrCode(c)
'Write back macro
  'create file
  strOutFile = Left(strInFile, InStr(UCase(strInFile), "CATSCRIPT") - 2) _
      & "_EDIT" & ".CATScript"
  Set oTxtStr = fso.CreateTextFile(strOutFile, True)      'create textstream
  'if used on recorded catscript files, only the first if-block is relevant
  If InStr(UCase(strTxt), "CATMAIN") > 0 Then              'if there is a catmain
      For c = 0 To UBound(arrCode)
        If InStr(UCase(arrCode(c)), "CATMAIN") > 0 Then    'this should only happen once
            oTxtStr.WriteLine (arrCode(c))
            If d >= 0 Then
              For d = 0 To UBound(arrDims)                'write in dims
                  oTxtStr.WriteLine (arrDims(d))
              Next
              oTxtStr.WriteLine ("'" & String$(80, "-"))
              oTxtStr.WriteLine ("'" & "End of Dims")
            End If
        Else
        End If
      Next
  ElseIf InStr(UCase(strTxt), "SUB ") > 0 Then            'no catmain, but sub?
        If InStr(UCase(arrCode(c)), "SUB ") > 0 Then      'this should only happen once
            If d >= 0 Then
              Next
            End If
        Else
        End If
      Next
  Else                                                    'first dims, then code
      If d >= 0 Then
        Next
      End If
      For c = 0 To UBound(arrCode)                          'write code
      Next
  End If
Exit Sub
EditScript_Error:
  Dim errMsg As String
  Dim errRet As VbMsgBoxResult
  Select Case Err.Number
'      Case 438
'      Case -2147467259
      Case Else
        errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure EditScript of Modul modEditMacro"
        errRet = MsgBox(errMsg, vbOKOnly, "EditScript")
  End Select
  'Resume Next                                            'fall thru to quit sub
End Sub
Wer's verwenden mag: Aufgenommene(s) Catscript(s) auf EditMacro.exe oder eine Verknüpfung droppen.
That's it.
Die erzeugte Datei hat den gleichen Stammnamen & '_EDIT'.
Nota: Nachdem die einzelnen Dateien per Leerzeichen unterschieden werden, darf kein Leerzeichen im Makronamen stehen.
Enjoy,
Joe
Tokens: Command, Quicksort, FileSystemObject, TextStream
