| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: R24 (V5-62014) / DLSL: Scriptabsturz bei Catia.Caption (1748 mal gelesen)
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Wir sind auf R19SP09HF106 und R24SP1HF20/29 und damit von LUM auf DSLS umgestiegen. Wenn ich nun im VB im Watch CATIA anziehe und den Node aufklappe hängt sich VB auf. Passiert sowohl in VB6 als auch in VB.Net Abhilfe hat ein ....\CNEXT.exe -unregserver und dann ... -regserver auf die neueste Release geschaft. Nun kann ich bei den Releases, die über den DSLS laufen, den CATIA-Node im Watch aufklappen. Mache ich das bei einer alten Release (die übern LUM läuft) hängt sich CATIA auf. ....\CNEXT.exe - unregserver und dann ... -regserver auf die alte Release schafft Abhilfe. Das nervt. Kennt vieleicht irgendjemand dafür einen Grund? Wir haben noch alte Projekte laufen auf Releases die nicht über den DSLS laufen. Fragt man in einem VB.net Script dann z.B. die CATIA.Caption oder den CATIA.Path ab hängt sich das Script auf. Gruß TomTom ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomtom1972
Hallo, ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, aber ich denke das könnte daran liegen, das die (für das jeweilige CATIA) nicht die richtigen CATIA Libaryies angezogen sind. Evtl. musst du auf deinem Entwicklungsrechner nun immer das richtige Release registrieren. Gruß Randle
[Diese Nachricht wurde von Randle am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war auch mein erster Gedanke; hat aber nichts geholfen. Abhilfe hat nur das -unregserver und dann -regserver der jeweiligen CNext.exe geschaffen. Ich habe mittlerweile auch festgestellt, das z.B. die Afrage von CATIA.Caption wie oben beschrieben in .Net zum Absturz vom Script führt, in VB6 jedoch nicht. Wenn ich allerdings im Watch von VB6 den CATIA-Node aufklappe hängt sich VB auf. Kurios. Wäre halt interessant den Grund zu kennen.... Gruß TomTom
------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
