  CATIA V5 Programmierung
  Setzen der zeitlichen Simulationsgrenzen in der DMU Kinematics Umgebung
Autor Thema:  Setzen der zeitlichen Simulationsgrenzen in der DMU Kinematics Umgebung (2091 mal gelesen)
mycad123
Sehen Sie sich das Profil von mycad123 an!   Senden Sie eine Private Message an mycad123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mycad123
erstellt am: 05. Jun. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun schon zahlreiche hilfreich Tipps hier im Forum gefunden habe, hoffe ich, dass ihr mich bei der folgenden Frage auch unterstützen könnt.
Ich bin dabei den Simulation Player der DMU Kinematics Umgebung programmatisch zu steuern. Nun wollte ich herausfinden, ob man die obere (ClockUpperBound) und untere Grenzen(ClockLowerBound) der Simulationszeit neben dem beziehen über die Methoden GetClockUpperBound und GetClockLowerBound auch programmatisch verändern kann.
Vielleicht kann mir hierbei die Methode SetClockInterval helfen, jedoch habe ich es noch nicht geschafft diese in meinem Code einzubinden. Bin ich mit dieser Methode tatsächlich an der richtigen Stelle oder gibt es möglicherweise keine programmatische Lösung zum Verändern des oberen und unteren Zeitlimits für eine kinematische Simulation?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!!!
lestieve
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von lestieve an!   Senden Sie eine Private Message an lestieve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 09. Aug. 2019 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte dieses Thema nach sechs Jahren mal wieder hervorholen, da ich aktuell vor demselben Problem stehe.
Der Befehl SetClockInterval läuft jedes mal auf einen Fehler, obwohl grundsätzlich alles korrekt aufgebaut ist. Das Auslesen der oberen und unteren Grenze funktioniert analog einwandfrei.
Hat sich eventuell jemand in den letzten Jahren mit diesem Problem beschäftigt und eine Lösung gefunden?
In den CATIA-Hilfen sind die Befehle und Methoden leider nicht aufgeführt, sodass man dort keine Beispiele oder eine Lösung findet.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Aug. 2019 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Das einzige was ich bisher da gemacht habe ist dieser zusammengebastelte Code.
Welche Fehlermeldung kommt denn?
Wie sieht denn dein Code aus?
PS: Für was willst du den Befehl nutzen? Ich wüsste nicht das man den Intervall manuell einstellen kann. ggf geht das per Makro gar nicht.
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Code von dir habe ich auch schon gefunden gehabt und meinen darauf aufgebaut.
Die Fehlermeldung habe ich als Bild angehängt.
Mein Code sieht so aus:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Dim simulationWorkbench1 As SimulationWorkbench
Dim KinematicsWorkbench1 As KinematicsWorkbench
Dim simulationPlayer1 As SimulationPlayer
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
'Workbenches aufrufen
Set simulationWorkbench1 = productDocument1.GetWorkbench("SimulationWorkbench")
Set KinematicsWorkbench1 = productDocument1.GetWorkbench("KinematicsWorkbench")
'Simulatonswiedergabegerät aufrufen
Set simulationPlayer1 = simulationWorkbench1.SimulationPlayer
'den 2. Mechanismus aufrufen
Dim mechanism1 As Mechanism
Set mechanism1 = KinematicsWorkbench1.Mechanisms.Item(2)
'den Mechanismus dem Wiedergabegerät übergeben
simulationPlayer1.LoadAgent mechanism1
'Zeit aus Steuerpart holen
Dim DauerMechanismus As Double
DauerMechanismus = productDocument1.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Part. _
            Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Item("Transfer_1").DirectParameters.Item(8).Value
'Test Time Range
Dim Zeit As Long
Zeit = simulationPlayer1.GetClockUpperBound
'Neuen UpperBound setzen
'###### Hier kommt die Fehlermeldung ######
simulationPlayer1.SetClockInterval 0, DauerMechanismus
'Prüfen ob obere Grenze geändert wurde
MsgBox Zeit
End Sub
Die Frage ist auch, was der Befehl UnSetClockInterval(i) bewirkt.
Allerdings bekomme ich diesen Befehl auch nicht ausgeführt.
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute dass das keine Funktion hat. Die Grenzen müssten doch vom Mechanismus/Sequenz/... kommen
Mit PlayBegin solltest du an den anfangen springen können oder vermutlich mit PlayJump an eine andere Stelle.
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Mechnismus über Regeln gesteuert.
Ich erzeuge Bewegungen (Mechanismen), die über Parameter (den Verfahrweg und die Geschwindigkeit) definiert sind (die Dauer der Bewegung ergibt sich daraus).
Während der Anwendung kann/wird es passieren, dass durch Parameteränderungen die Bewegungsdauer auch länger oder kürzer wird.
Mein Problem ist daher nicht, die Simulation von Beginn oder von einem beliebigen Punkt aus zu starten, sondern dass die Simulation bei Änderungen der Bewegungen entweder zu kurz oder zu lange läuft.
Daher wird die Bewegung nicht wie gewünscht dargestellt.
Ich möchte ungern den oberen Grenzwert händisch anpassen müssen. Über eine Formel kann er ebenfalls nicht gesteuert werden, sodass ein Makro die einzige Möglichkeit ist.
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Aug. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vielleicht über PlayStepForward (in einer Schleife (ggf mit Sleep & DoEvents)) die Simulation "abspielen". Dann könntest du die Grenze bestimmen. (passend zu meiner Signatur)
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 09. Aug. 2019 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe em ende mehrere Mechanismen dieser Art, die ich in eine Sequenze setze.
Die Sequenz übernimmt als Dauer eben jenen Wert, sodass diese Variante mir nicht weiterhilft, sofern ich dich richtig verstehe:
Einen hohen Wert für die obere Grenze zu beginn setzen und über das Makro nur so weit abspielen lassen, bis der gewünschte Wert erreicht ist?
Könnte klappen, wenn ich nur den einen Mechanismus hätte. Für mich ist das jedenfalls keine praktikable Lösung denke ich.
Ich könnte höchstens versuchen, ob ich die Dauer in der Sequenz anpassen kann. Das hat einen Versuch verdient.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Aug. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte dass du per Makro eine Sequenz nur über die Parameter ändern kannst.
Wahrscheinlich wird aber durch den Parameter SCT nur der Mechanismus gestaucht oder gestreckt.
AFAIK sind die Methoden der SimulationWorkbench nur für das "Wiedergabegerät", helfen dir somit auch nicht zur Modifikation des Mechanismus oder Sequenz.
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 12. Aug. 2019 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bis jetzt die Sequenz noch nicht vollständig per Makro erzeugen können. Das Feature wird erzeugt und ich kann auch die Mechanismen als Kinder hinzufügen, sodass diese im Baum unter der Sequenz stehen. Allerdings werden die Kinder in der Sequenz nicht untereinander aufgeführt.
Das ist mein Code:
Sub CATMain()
Dim Sequenzen As SIMSequences
Dim Sequenz1 As SIMSequence
Dim mechanism2 As Mechanism
'Sequenz erstellen
Set Sequenzen = productDocument1.Product.GetTechnologicalObject("SIMSequences")
Set Sequenz1 = Sequenzen.Add
'die Mechanismen aufrufen
Set mechanism1 = KinematicsWorkbench1.Mechanisms.Item(1)
Set mechanism2 = KinematicsWorkbench1.Mechanisms.Item(4)
'Sequenz befüllen
Sequenz1.AddChild mechanism1
Sequenz1.AddChild mechanism2
'####Ab hier weiß ich nicht mehr weiter####
End Sub
Weiß jemand wie ich die Sequenz vollständig per Makro erstellen kann?
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2019 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert dein Code.
Manchmal musst ich aber zuvor erste das CATProduct schließen und wieder neu öffnen.
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig, bei mir will es nicht funktionieren.
Hast du dann eine abspielbare Sequenz?
Meine ist einfach leer, obwohl die Mechanismen im Baum aufgeführt werden. Ich habe das Bild mal angehängt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja abspielbar ist diese, ist aber genau wie bei dir im Definitionsfenster leer.
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 12. Aug. 2019 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, abspielbar ist es bei mir auch.
Das eigentliche Ziel mit dem Setzen der oberen Zeitgrenze eines Mechanismus kann so alleridngs nicht erreicht werden.
Die Möglichkeiten zur Automatisierung in der Kinematik Umgebung scheinen wohl doch sehr begrenzt zu sein.
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das setzen der Grenzen denn manuell?
AFAIR kann man nur die Dauer strecken/stauchen und nicht einen Zeitintervall bestimmen.
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Bild aus dem Beitrag oben sieht man unter dem leeren Aktionsbereich das Eingabefeld 'Action duration (s)'(weil keine action geladen ist bzw dargestellt wird ist das feld gesperrt).
Normalerweise kann man dort den Zeitwert eintragen, der vorgibt, wie lange die Bewegung in der Sequenz ausgeführt wird.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann dort die Dauer eintragen.
Wenn der Mechanismus zB 10s läuft kannst du ihn auf zB auf 5s stauchen. Dann läuft der Mechanismus eben doppelt so schnell.
Ist es aber das was du willst? (deine Pause am Ende (die du angesprochen hast) bleibt ja dann bestehen)
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist nicht das was ich benötige.
Ich werde mir etwas anderes überlegen und wenn ich eine zufriedenstellende Lösung habe werde ich sie hier veröffentlichen.
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Idee dazu:
Mechanismen immer so machen, das diese keine Pause am Ende haben. Falls erforderlich dann in der Sequenz die Dauer der einzelnen Mechanismen anpassen (über die einzelnen Parameter SCT der Sequenz).
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 28. Aug. 2019 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
nach längerer Zeit melde ich mich wieder.
Ich verfolge aktuell den geschilderten Ansatz von bgrittmann.
Jeder Mechanismus hat eine feste Länge von 100s und soll in der Sequenz dann entsprechend über den Parameter SCT gestaucht werden.
Ich erstelle die Sequenz wie oben beschrieben. Die importierten Mechanismen sind im rechten Fenster nicht aufgeführt und die Mechanismen laufen nicht wie gewünscht ab (Alle nur 5s und nicht geordnet nacheinander). Das ist mein Problem:
Weiß jemand wie ich per Makro auf die "Kinder" einer Sequenz zugreifen kann und deren Parameter bearbeiten kann?
Da komme ich nicht weiter. Ich habe es mit der Methode SIMSequence.GetItem(IDName As String) versucht. Allerdings bislang ohne Erfolg, da ich nicht weiß wie der IDName lauten muss.
Hat da jemand Erfahrung?
Ich komme ja sogar über den Formeleditor an die Parameter, dann müsste es ja irgendwie auch per Makro gehen.
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2019 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Methode SubList auf deine Sequenz los lassen.
Diese liefert dir dann alle Parameter die unterhalb der Sequenz liegen.
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 30. Aug. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann leider bis jetzt nicht auf die Parameter der Sequenz zugreifen.
Die Methode SubList funktioniert ebenfalls nicht.
Über set parameters1 = Sequenz1.Parameters bekomme ich auch keinen Zugriff.
Und unter den Parametern des RootProducts sind die Sequenzparameter nicht aufgeführt. Weiß jemand wie ich an die Parameter der Sequenz gelange? Ich bin ratlos.
LG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
zB so:
Code:
Sub CATMain()
Dim oProductDoc as ProductDocument
Dim oRootProduct as Product
Dim oSequences as Object
Dim oSequence as Object
Dim oProductParameters as Parameters
Dim oSequenceParameters as Parameters
Dim oParameter as Parameter
Set oProductDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oRootProduct = oProductDoc.Product
Set oSequences = oRootProduct.GetTechnologicalObject("SIMSequences")
Set oSequence = oSequences.Item(1)
Set oProductParameters = oRootProduct.Parameters
Set oSequenceParameters = oProductParameters.Sublist(oSequence,true)
for each oParameter in oSequenceParameters
   MsgBox oParameter.Name
next
End Sub
lestieve
CATIA V5 R24
erstellt am: 02. Sep. 2019 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycad123 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, diese Methode war mir zuvor nicht bekannt.
Funktioniert super!!
LG
