Thema: Krümmungsanalyse auf Kurve (2966 mal gelesen)
pfannensepp Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 03.11.2011 HP Z800 12x 2,66Ghz 24GB RAM CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde ich habe mal wieder eine Herrausvorderung bei der ich gerade keine effizienten Ideen habe :-) Ich möchte einen Schnitt durch einen Körper machen (zB ein Würfel mit verrundeten Kanten) . Jetzt will ich auf den Schnitt eine Krümmungsanalyse starten, um die Bereiche mit der größten Krümmung (in diesem Fall die Ecken) zu identifizieren. Ich brauche quasi eine möglichkeit automatisiert Krümmungsmaxima auf einer Kurve zu erkennen. Das mit dem Würfel ist nur ein Beispiel... es sind auch andere Körper denkbar. Habt ihr da eine Idee? Soweit ich weiß kann ich mit Measurable die Krümmung in eienm Punkt bestimmten oder? Dann müsste ich iterative den Linie abgehen und in einem gewissen (im idealfall infinitesimal kleinen) Abständen die Krümmung messen. Das bedeutet aber viel Rechenaufwand. Hat jeamdn eine besser Lösung? Vielen Dank Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Servus Einen Lösungsansatz (passend zu meiner Signatur) kann ich liefern. ggf ist der Rechen/Programmieraufwand aber höher. - einen Anfangspunkt auf der Kurve erzeugen - eine Konstruktionsregel (fog) für die Krümmung erzeugen: (die +1 sorgen dafür das die Regel bei einer Geraden nicht 0 hat) Code: Kruemmung = curvature(Kurve` ,pointoncurveRatio(Kurve ,Anfangspunkt ,Laufvariable,true) ) +1
- Regel mit der Funktion "parallele Kurve" auftragen - Maximum der Kurve zB. mit "Äußerster Punkt" ermitteln Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Eine ähnlich Ansatz hatte ich schon im Verdacht, aber hab es ein bisschen Umständlicher gemacht. Mit deiner Lösung geht es allerdings schneller! Vielen Dank. Ich werd mal schaun ob ich so weiter komm. Ich hab nämlich auch gesehen, dass meine Kurve scharfe Kanten( 90° Ecken) haben kann, welche ich auch noch detektieren will. Und das geht dann leider nicht mehr über die Krümmung. Denke ich werd zweigleißig fahren. Erst mit deiner Methode die Krümmung und im Falle von Kanten dann vll über viele Normalen auf der Linie erzeugen und den maximalen Winkel zwischen zwei Normalen finden. Eine andere Möglichkeit für die Ecken-Detektion fällt mir nämlich auch nicht ein :-) (Also falls hier noch Ideen sind bitte gerne :-)) Danke Sepp
Abgeschnazt Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 01.11.2018 CATIA V5R26
erstellt am: 01. Nov. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo Gemeinde, bisher hat es gereicht eure Tipps und Tricks anzuwenden, doch dieses Thema ist bei mir leider noch aktuell, auch wenn der Beitrag schon 4,5 Jahre alt ist. Das mit der Konstruktionsregel von Bernd klappt wirklich super, aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass die parallele Kurve bei einem Krümmungssprung oder einer Krümmungsänderung abbricht bzw. aufhört? Die Funktion "Extremum" liefert bei einer durchgängingen Kurve auch nur eine weiter Kurve und die Konstruktionsregel läuft manchmal auch noch auf Fehler die nicht nachvollziehbar sind.
Wenn ich einen Punkt auf der Kurve verschiebe kann man die Krümmungsänderung über die Formel curvature(,) erkennen bzw auswerten, ist dies auch mit einer Konstruktionsregel realisierbar, die die Kurve nur bis zu einer Krümmungsänderung darstellt? Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Was hast du mit dem Ergebnis der Krümmungsanalyse vor? ggf reicht dir schon die "normale" "Krümmungsanalyse mit Stachel" aus dem GSD Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo Bernd, ich will mit der Krümmungsanalyse den Abstand zu einer Kante bestimmen. Die "Krümmungsanalyse mit Stachel" reicht leider nicht aus, weil ich den Abstand über ein Marko bestimmen will. Den Abstand bekomme ich durch die Verschiebung des Punktes auch raus, dieser Weg ist aber besonders bei großen Radien nicht sehr zuverlässig und ich denke dein Weg könnte eine zuverlässige Alternative sein. Bis jetzt gibt es noch zu viele Möglichkeiten wie die erzeugte parallele Kurve dargestellt wird (leider nicht immer mit Unterbrechung/Sprung und durch Near/Far lösbar). Gibt es eine Möglichkeit, wo wirklich nur der Bereich der Krümmung dargestellt wird, der größer ist als ein beliebiger Wert -> also die Kurve nur auf dem "ebene" Bereich liegt? Vielen Dank für die Hilfe
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Servus Also jetzt versteh ich nur noch Bahnhof. Welchen Abstand? Zu was? Kurve nur auf dem "ebene" Bereich?? Was ist deine Aufgabenstellung? (nicht das du dich da in eine Lösung mit der Krümmung bzw einer Konstruktionsregel verrannt hast) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo, um bei dem Würfelbeispiel zu bleiben, wenn ich auf dem Schnitt irgendwo einen Punkt setze, will ich feststellen wie weit die nächste Kante entfernt ist. Um so beispielsweise die größe des Würfels zu bestimmen. Gruß
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Servus Da du das eh mit einem Makro lösen willst, warum dann nicht den Abstand des Punktes zu jedem Element der Kurve messen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Pharma & Green Solutions | Die De Dietrich Process Systems Gruppe entwickelt, fertigt und vermarktet als globaler Marktführer innovative und kundenorientierte Lösungen auf Basis von Apparaturen mit Stahl/Email-, Edelstahl-, Speziallegierungs- und Borosilikatglas-Technologien für die chemische und pharmazeutische Industrie. Am Standort Mainz bilden über 200 Mitarbeiter das QVF® Kompetenzzentrum für den Glasapparatebau, ... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfannensepp
Hallo, ja das wird wahrscheinlich die einfachste Lösung sein. Dachte hierbei nur an eine einfache Visuelle Darstellung aber ich kann ja die Linie dann auch per Marko erstellen das wird wahrscheinlich einfacher sein und macht die Konstruktionsregel eigentlich überflüssig. Vielen Dank für deine Hilfe! Gruß
