  CATIA V5 Programmierung
  Makro über mehrere geöffnete Fenster laufen lassen
Autor Thema:  Makro über mehrere geöffnete Fenster laufen lassen (2515 mal gelesen)
Hamlet
Konstruktions- und Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hamlet an!   Senden Sie eine Private Message an Hamlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
using: Microsoft Visual Basic
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen an alle,
ich habe ein Makro geschrieben, welches einige Componenten einer Zeichnung mit einer Excel-Tablle vergleicht.
Pro Excel-Tabelle, gibt es ungefähr 5-8 Zeichnungen.
Derzeit muss ich jede Zeichnungen in Catia öffnen:
1) 1. Zeichnung
2) Marko starten
3) Fenster auf 2. Zeichnung wechseln
4) Marko starten .... u.s.w.
Gibt es eine Möglichkeit die geöffneten Fenster von Catia wie ein Array zu durchsuchen?
Der Anfangsname der benötigten Zeichungen ist halt immer gleich.
z.b. schwarz-01 bis schwarz-07
--> Ich kann vorher nicht sagen, wieviele Zeichnungen es sein werden (soll also unbekannt sein)
--> einfach alle zeichnungen angucken, die mit "schwarz" anfangen
Ich hab über Macro-Aufzeichnung versucht etwas herauszufinden, aber das hat nicht funktioniert.
Schonmal danke für eure Hilfe im Voraus
BR
Hamlet
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu kannst du die Window-Collection mit einer Schleife abarbeiten. zB
Code:
Dim oWindow As Window
Dim oDoc As Document
For I = 1 To CATIA.Windows.Count
    Set oWindow = CATIA.Windows.Item(1)
    Set oDoc = oWindow.Parent
    'Mach was mit dem Dokument zB hier den Namen das Dokuments auswerten
Next
Hamlet
Catia V5 R21
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
wie immer schnell und auf den Punkt.
Funktioniert echt klasse.
Nur eine kleine Anmerkung, falls jmd. das Marko später einfach kompieren sollte:
In der For-Schleife muss
"Set oWindow = CATIA.Windows.Item(1)" --> "Set oWindow = CATIA.Windows.Item(I)" heißen.
BR
Hamlet
[Diese Nachricht wurde von Hamlet am 29. Jan. 2014 editiert.]
Jerre95
Sehen Sie sich das Profil von Jerre95 an!   Senden Sie eine Private Message an Jerre95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jerre95
CATIA V5 R24
erstellt am: 27. Dez. 2018 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
habe diesen nützlichen Beitrag entdeckt und ein bestehendes Makro in diese Window-Collection gehängt. Leider funktioniert es nicht mehr, sobald mehrere CatParts in einer Sitzung geöffnet sind.
Die Fehlermeldung befindet sich im Anhang.
Wäre schön wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
Hier das Skript:
Sub CATMain()
'------------Schleife über alle Fenster in der Catia-Sitzung
For Z= 1 To CATIA.Windows.Count
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATGmoSearch.OpenBodyFeature,all"
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")
'-----------Geo-Sets in ein Datenfeld schreiben
If selection1.Count >0 Then
Dim Datenfeld() As object  '-----------Hier der Fehler
ReDim Datenfeld(selection1.Count)
For n = 1 to selection1.Count
Set Datenfeld(n) = selection1.Item2(n).Value
Next
selection1.Clear
'-----------Schleife über das Datenfeld
For n = 1 To UBound(Datenfeld)
set Objekt = Datenfeld(n)
name=Objekt.Name
msgbox name
Next
CATIA.ActiveDocument.Close
End If
Next
End Sub
Viele Grüße,
Jerre95
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Dez. 2018 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte deinen Fehler nicht nachstellen.
ggf liegt es daran dass das Objekt pro schleife neu dimensioniert wird und nicht einfach redimensioniert wird (bzw der Array zuvor gelöscht wird)
Packe mal alle Dimensionierungen nach vorne im Code.
Benötigst du das zwischenspeichern der GeoSets in einem Array? (im Moment eher nicht)
(meine Empfehlung: alle Variablen/Objekte dimensionieren und sprechende Namen verwenden (um den Code in einem halben Jahr gleich wieder verstehen zu können))
PS: Wo greifst du in deinem Code auf die verschiedenen Fenster zu? Du hast zwar eine Schleife greifst aber nicht auf die Fenster darin zu (Code besser strukturieren/einrücken kann da helfen das zu sehen)
Jerre95
CATIA V5 R24
erstellt am: 28. Dez. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort und die Empfehlung!
Code funktioniert, sobald die Dimensionierung vorne steht!
Guten Rutsch und viele Grüße!
Viele Grüße,
Jerre95
