 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten ermitteln (3160 mal gelesen)
tubuibam Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 10.11.2013 Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000 Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 27. Jan. 2014 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor einer Aufgabe, und zwar, dass man mit Makro die max. bzw min. Koordinate eines Bauteil ermitteln soll (also Punkte von dem Bauteil, welche max. X, min. X...usw) Ausserdem sollen die Koordinaten des Ursprung des Koordinatensystem ermittelt werden. Kennt jemand eine Methode dafür? Danke für Eure Antwort. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tubuibam
Servus Zu den Abmessungen solltest d hier im Forum was Thema "Bounding Box" finden. Zu den Koordinaten der Teile: Reicht schon die Methode "Position" der einzelnen Produkte in der Products-Collection? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 28. Jan. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tubuibam
hmm, da sollten sich doch im Forum Schnippsel finden. Der 3 Schalter im Exceldokument erzeugt die XYZ Min Max werte und trägt sie in die Exceltabelle ein, nebenbei wird noch ein Rohteil erzeugt (Optische Kontrolle) Ist nur schlampig zusammengschustert, der code ;-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 29. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tubuibam Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Antwort. Das hat funktioniert, ich kann aber nicht (in Makro von Excel) nachvollziehen, wie Du Deine Extremum gefunden hast. Kannst Du mir vlt kurz eine Erklärung geben, mit welchem Befehl Du benutzt für diese Extremum hast. Ausserdem, ich habe mit Messurement Befehl programmiert. Man kriegt das BoundaryBox und diese BBL (Boundarybox-Länge?), stimmt aber der Messwert in meisten Fälle nicht. Weisst Du vlt warum? Danke für Deine Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tubuibam
Servus Die Rohteilabmessungen wird bestimmt in dem für jede Richtung einen Minimal und ein Maximalpunkt mit der Methode "AddNewExtremum" erstellt wird. Wann liefert diese Methode falsche Werte? In welchen Koordinatensystem willst die Abmessungen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
