  CATIA V5 Programmierung
  Fehler bei Erstellung einer Law mit VBA
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler bei Erstellung einer Law mit VBA (1963 mal gelesen)
Vegas13
Sehen Sie sich das Profil von Vegas13 an!   Senden Sie eine Private Message an Vegas13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vegas13
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin dabei ein Makro zu schreiben, was eine Ausgleichsgerade éiner Punktwolke berechnet und diese dann in Catia darstellt.
Die Berechnungen usw. funktionieren auch und es klappt auch grundsätzlich mit VBA eine Law zu erstellen(Daraus wird dann mit Paralles Curve später die Funktion gezeichnet).
Das Problem ist jetzt folgendes: Da ja die Punkte nicht immer gleich sind, hat die Funktion die allgemeine Form z.B.: y=m*x
y und x erstelle ich jeweils als Variable der Form "Real" und m habe ich als "Integer" erstellt. Jetzt hat m mal angenommen den Wert 3, sollte also eine Gerade entstehen. Catia macht daraus aber eine Kurve. Wenn ich aber händisch eine Regel mit y=3*x erstelle, also dass die Steigung nicht variabel ist, kommt auch die richtige Gerade dabei raus.
Hat jetzt jemand eine Idee, woran es liegt, dass bei der mit VBA erstellten Regel keine Gerade, sondern eine Kurve entsteht? Liegt das vielleicht an der Dimensionierung der Variable m?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß, Simon
P.S.: Gerade ist noch ein weiterer Fehler aufgetreten... Der Makro-Recorder nimmt nichts mehr auf
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vegas13 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich rate einfach mal in's Blaue: Es gibt Probleme mit den Wertebereichen Deiner Variablen. Vielleicht läuft ein Cast nicht ganz sauber.
Könnten wir einen Code-Schnipsel dafür bekommen?
Müsste bei der Formel nicht immer eine Gerade herauskommen?
Wie hoch ist die Abweichung der Kurve?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Vegas13
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schon einmal für die Antwort.
Hier der Codeschnipsel(ich hoffe das geht so, denn der Rechner auf dem Catia installiert ist, hat kein Internet, so dass ich neben dran mit Notebook arbeiten muss...), der die Law erstellt:
Set AusgleichsgeradeLaw = NeuesPart.Part.Relations.CreateLaw("Ausgleichsgerade", "", "")
AusgleichsgeradeLaw.AddFormalParameter "y", "Real"
AusgleichsgeradeLaw.AddFormalParameter "x", "Real"
AusgleichsgeradeLaw.AddFormalParameter "m", "Integer"
AusgleichsgeradeLaw.Modify "y=m*x"
Dieser Code funktioniert auch, erstellt also eine Law, die auch im Strukturbaum dann zu sehen ist.
Wenn ich jetzt händisch (das Erstellen der ParalleCurve habe ich noch nicht in VBA umgesetzt) die Gerade mit ParallelCurve zeichne, also keinen Punkt sondern diese Law auswähle, ensteht eine Kurve, keine Gerade. Diese müsste eigentlich entstehen, da ich m weiter oben im Programm den Wert 3 zugewiesen habe.
Was ist genau mit Kurvenabstand gemeint?
Sorry, wenn ich vielleicht blöde Fragen stelle, ist das erste mal, dass ich etwas in Catia mit VBA programmiere...
Danke schon einmal!
Gruß, Simon
