 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzen ohne Kinder finden (2235 mal gelesen)
Flix92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 23.08.2013 Catia V5 R19 SP9
erstellt am: 23. Aug. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD Community, hoffe ihr könnt mir helfen, ich suche schon längere zeit nach eimem suchbefehl oder einem makro, dass es mir ermöglicht skizzen die keine kinder haben zu finden. hab das forum auch schon durchsucht... leider nichts gefunden. Bitte schreibt nicht das ich Delete Useless Elements verwenden soll hab mir mal bei der erweiterten suche meinen eigenen Query (sorry mein Catia in der Arbeit is auf englisch) zusammengestellt der elemente findet die keine kinder haben also punkte linien flächen usw. der befehl lautet IsRoot=TRUE (keine Ahnung warum TRUE is auch egal) jedenfalls findet er dann alle elemente die keine kinder haben und somit unnötig sind  das problem ist, dass IsRoot bei Skizzen nicht funktioniert. Ich hoffe ihr könnt mir helfen PS: das Query:: ('Generative Shape Design'.'Geometric feature'.IsRoot=TRUE - ('Part Design'.'PartDesign Feature' + 'Generative Shape Design'.'Wireframe & Surface Feature'));sel ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 761 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
Hallo, wie wäre es wenn du die Anzahl der geometrischen Elemente zählst. Wenn diese = 0 ist, dann ist der Sketch wohl leer. In der Automation Hilfe findet man dazu folgendes: Property GeometricElements( ) As CATIAGeometricElements (Read Only) Returns the list of geometrical elements included in the sketch. Returns: oGeometricElements The list of geometric elements in the sketch (@see CATIAGeometricElements for more information). Example: The following example returns in colGeometry the list of geometrical elements in the sketch mySketch: Set colGeometry = mySketch.GeometricElements Gruß Randle ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Grunde keine schlechte idee, das Problem ist nur, dass wir sowas wie einen startteil haben, und in dem sind halt z.B. ein Body in dem wiederum ein geo set mit Achsensystem xyz ebenen und xyz skizzen sind die man sich kopieren sollte und gleich in der richtigen ebene skizzieren kann. diese vorlagen sollen aber nicht gelöscht werden (sind aber eben leer) hab mir heute in der früh auch schon überlegt vielleicht die geometrien in der skizze zu suchen und zu überprüfen ob diese kinder haben hatte noch keine zeit weiterzuversuchen. danke trotzdem und falls du noch mehr denkanstöße hast, immer her damit  ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
Servus Gemäß meiner Signatur hätte ich ein Lösungsvorschlag: - alle Skizzen suchen und in eine Collection/Array packen - jede Skizze einzeln (aus der Collection) selektieren - Skizze löschen - mit "IsUpToDate" prüfen ob das Part aktualisiert werden muss -> wenn TRUE dann hat die Skizze Kinder -> mit Startcommand ein UnDo ausführen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.o klingt logisch allerdings zu viel (für mich) zu programmieren und ich glaub das ganze durchzurechnen dauert auch so seine zeit hab mal skteches gesucht ca 300 bei einem nicht sehr aufwendigen teil danke td  ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
erstellt am: 27. Aug. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leer in dem Sinne das nichts drinnen ist außer ein Punkt der den Nullpunkt angibt. Die Skizzen heißen immer Sketch_XY oder Sketch_XZ oder halt _YZ das problem dabei ist nur, dass einige Konstrukteure (es arbeiten fast immer mehrere hintereinander auf einen Teil) die Skizzen kopieren und den Namen nicht ändern, manche (so wie ich) erstellen einfach eine neue mit Projection Point, und manche kopieren die Vorlage und benennen sie um und eben das macht es so schwierig...:/ ich glaub ich werd mal den Catia Support um Rat  ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix92
Servus Du könntest alle Skizzen suchen, und für jede Skizze die Anzahl der Geometrischen Elemente auswerten zB wenn nur 2 Element (oder entsprechend deiner "Start-Model-Skizze") vorhanden sind handelt es sich um die gesuchte(n) Skizzen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine schlechte idee und dann halt deinen löschen undo durchlauf rennen lassen haha grad is mir dabei eine idee gekommen... man wird ja immer gefragt, (vorausgesetzt die skizze hat kinder) ob man sie wirklich löschen will und ob man die kinder mitlöschen will bzw die verknüpften elemente. da einfach nein sagen und mit der nächsten weitermachen und die sache hat sich ------------------ mfg Flix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
