  CATIA V5 Programmierung
  freie Flächen erkennen
Autor Thema:  freie Flächen erkennen (2251 mal gelesen)
sven180581
Sehen Sie sich das Profil von sven180581 an!   Senden Sie eine Private Message an sven180581  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven180581
erstellt am: 24. Jan. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott zusammen,
mache gerade ein Praktikum bei einem Automobilzulieferer. Diese konstruieren Frontklappen. Meine Aufgabe liegt darin herauszufinden, ob freie Blechfelder der Motorhaube (spricht die Bereiche wo keine Verstärkungen sitzen) mittels Catia zu erkennen. Gibt es da Möglichkeiten? Arbeiten mit Catia V5 R 19. Umgebung ist Generativ Shape. Alles Flächen.
Wäre super wenn es da nen Automatismus gäbe.
Anbei mal ein Bild, damit Ihr meint was ich mit freien Feldern meine.
Danke vorab.
Sven
[Diese Nachricht wurde von sven180581 am 24. Jan. 2013 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven180581 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag immer gern: Wie würde es ein Konstrukteur manuell machen?
Dann automastisiere ich die Schritte und dann optimiere ich den Prozess.
In Deinem Fall sieht es mir so aus, als wäre die Verstärkung ein anderes Objekt. Also könntem man über Clash-Analysen nachdenken, oder die Verstärkung aufdicken (ThickSurface) und vom Rest abziehen, was übrig bleibt hat keine Verstärkung. Nur ne Idee, ist sicher noch nicht ausgereift.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
sven180581
erstellt am: 24. Jan. 2013 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es sind definitiv 2 Bauteile. Die Außenhaut der Motorhaube und die Verstärkung sind getrennt. Bin leider kein Konstrukteur
Bin ja nicht so fit in Catia. Wie würde bei Dir eine Automatisierung aussehen? In Form eines VB Skriptes?
Vielen Dank
Sven
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven180581 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber irgendwer wird bei euch doch die Teile bauen....
Immer zuerst CATVBA, wenn ich es dann im CATVBS brauche wandle ich es hinterher um (gibt hier glaube ich im Forum auch eine Version meines Konverters).
Wie meien automatisierung aussehen würde habe ich im letzten Beitrag geschrieben.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
sven180581
erstellt am: 27. Jan. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke
Wie schwer ist es ein VBA skript zu schreiben? Bin ehrlich hab es noch nicht gemacht.
Kannst eine gute Lektüre empfehlen?
Vielen Dank
Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven180581 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum erstellen von Makros sind die Grundlagen von VB bzw VBA sehr nützliche (dazu sollt es genügend Tutorials im Netz geben).
CATIA spezifisch gibt es zwei Bücher:
- Catia V5: Makroprogrammierung mit Visual Basic Script - Dieter R. Ziethen
- Kochbuch - CATIA V5 automatisieren - Jens Hansen
Allerdings sollte man bevor man ein Makro schreibt, die Grundlagen zu CATIA schon drauf haben und ggf schon ein manuelle Lösung des Problem haben.
Dies kann man dann ggf durch ein Makro automatisieren/optimieren.
