 | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: via CatScript VBA Makro starten (5732 mal gelesen)
rettev Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 08.05.2012 CATIA V5 R19 / R20 Win 7 Enterprise (64bit) Xenon W3530 2,8GHz 12GB
erstellt am: 02. Dez. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche ein catVBA Makro aus einem Katalog zu starten. Leider klappt das nur mit einem catScript (korrigiert mich wenn es nicht stimmt). Also muss ich jetzt per catSript das *.catvba Makro starten. Und hier stellt sich das Problem... wie starte ich per CatScipt ein CatVBA Makro? Hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß, Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rettev
rettev Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke schon mal für den Tip. Ich habe es mit dem Code (catsript) versucht: Code: Sub CATMain()strProjekt="VBA_Projektdatei.catvba" strMakro ="Makroname" strMakrostart="CatMain" strProjektpfad="D:\pfad\zumMakro\VBA_Projekdatei.catvba" Run_CatVBA strProjektpfad, strMarko, strMakrostart End Sub
Hier bekomme ich aber die Fehlermeldung das die Typen unverträglich sind!? Was ist damit gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rettev
Servus Als was hast du die Variablen (StrProjekt, ....) dimensioniert? (sollte Spring sein) In welcher Zeile kommt der Fehler? Stimmen die Parameter (Pfad, ...)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ferdo Mitglied engineer
 Beiträge: 34 Registriert: 15.04.2009 Windows 7, 64 CATIA v5r25 , 3DEXPERIENCE on cloud
erstellt am: 02. Dez. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rettev
Sub CATMain() Dim param() Dim oFilePath, oFileName, oModule As String Dim oSystemService As Variant Set oSystemService = CATIA.SystemService oFilePath = "c:\_Makro\" 'path of catvba oFileName = "vba_to_run.catvba" 'name of catvba oModule = "name_of_module_here" 'name of module in catvba Dim ss as Variant Set ss = Catia.SystemService ss.ExecuteScript oFilePath & oFileName , catScriptLibraryTypeVBAProject , oModule , "CATMain" , param End Sub
------------------ Best regards Fernando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rettev Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
