  CATIA V5 Programmierung
  Bohrungen in struktur einsortieren (Warnungsfenster vermeiden)
Autor Thema:  Bohrungen in struktur einsortieren (Warnungsfenster vermeiden) (1514 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Paar Schwierigkeiten mit der folgenden Aufgabe und eure Vorschläge können mir eventuell viel helfen.
Ich versuche folgendes zu machen.
Ich will per Makro verschiedene Bohrbilder erstellen
z.B. 30mm*30mm Gewindebohrungen mit H7-Passungen oder auch lineare Bohrbilder wie Passung + Durchgangsbohrung + Passung + Durchgangbohrung usw. Dies ist bisher manuell gemacht und dauert zu viel zeit.
Die Lösung habe ich mir wie folgendes gedacht. Der User muss nur eine Ebene und zwei Linien definieren. Mit diesen InPutDaten werden die entsprechenden Bohrbilder erstellt. Ich habe erstmal PowerCopies mit den verschiedenen Bohrbilder gemacht. Danach habe ich per Makro diese PowerCopies aufgerufen und die entsprechenden Bohrbilder werden erstellt. Bisher funktioniert alles wunderbar und gibt es keine Probleme.
Mein Problem ist folgendes. Die Bohrungen werden flach in der Struktur von dem Hauptbody abgelegt. Die Hauptbody hat eine bestimmte Struktur und verschiedene Strukturebenen. Für die Bohrungen gibt es einen bestimmten Knoten in welchem die verschiedene Bohrbearbeitungen abgelegt werden sollen. z.B Alle Passungen_H7 sollen abgelegt werden in einem Body die Passungen_H7 heißt. Es wäre das gleiche für z.B. Gewindebohrungen, Durchgangsbohrungen usw.
Wie ihr sehen könnt, ich muss jetzt nur die Bohrungen, die flach strukturiert abgelegt wurden, einfach richtig einsortieren.
Ich kann z.B. direkct per "Drag and Drop" die Bohrungen in CATIA ohne probleme manuell einsortieren. Per makro kann ich offensichtlich nicht diese "Drag and Drop" aktion programmieren. Ich kann nur "Cut and Paste" machen. Das problem ist wenn ich die Bohrung Ausschneide (CUT) kriege ich ein "Knowledge Report" Warnungsfenster in welcher steht, dass es Funktionen gibt, die sich auf diese Bohrung beziehen. Ich will diese Störung vermeiden aber bisher habe keine Lösung gefunden.
der Befehl CATIA.DisplayFileAlerts = False wird hier nicht helfen.
wenn ihr Idee oder Vorschläge habt, würde ich mich sehr freuen.
vielen Dank
Bisher ist alles manuell erstellt und dies dauert viel Zeit.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo camahiahua,
benutze für die Bohrungen einen Body.
Die Boolsche Operation kannst du dann mit "Reorder" an deine gewünschte Position bringen.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Jul. 2012 editiert.]
camahiahua
ingenieur
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das gerade ausprobiert und es hat geklappt. Ich kann eigentlich direkt die Bohrung selektieren und dann "Reorder" und dann selektiere ich "Inside" und anschließend den entsprechenden Body wo die Bohrung abgelegt werden soll.
Dies habe ich mit dem Maus ausprobiert und funktioniert aber diese Aktion kann per Makro gemacht werden?? Ich habe versucht diese Aktion mit "Start Recording Macro" abzuspeichern aber ich kriege leider keinen Makrobefehl.
vielen Dank nochmals
